[help] Réparation fixation équerre de capot.
Elis69
MessagePosté le: 19 01 2010 17:30    Sujet du message: [help] Réparation fixation équerre de capot. R&eacutepondre en citant
salut.
bon voila les vis de ma fixation d'équerre de capot sont foirées ( donc pas de vis HS)
comment y réparer????
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Statut: En ligne
MessagePosté le: 19 01 2010 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un coffret de tarot et de fillière et hop là !
J'ai acheté mon coffret pour une centaine d'euros... mais jsute le tarot qui te sera necessaire c'est bien moins cher
Elis69
MessagePosté le: 19 01 2010 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ok mais va passé une perseuse au niveau des fixation ....... car faudrai je repersse a la taille supérieur.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 19 01 2010 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne s'utilise pas à la perceuse ça...
Faut tourner doucement à la main Ninja
Elis69
MessagePosté le: 19 01 2010 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais ^^ mais pour refaire un filetage correctement et solide. faut le faire a la taille supérieur du genre si il est en M6 tu passe a M7 donc fau bien preperssé avec une méche et ensuite taroder.... non???
Statut: En ligne
MessagePosté le: 19 01 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir...
Mais de toutes manières, à part refaire le filetage, là je vois pas trop
Souder ?
aurelien71
MessagePosté le: 19 01 2010 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et apres M6 ya pas M7 mais M8
socrouss
MessagePosté le: 19 01 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un tourne à gauche meme
Golfiste306
MessagePosté le: 19 01 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Solution intermediare essaie d'abord avec une vis de masse bien plus solide que les vis d'origine pour refaire le filetage sa t évitera de percer
topic 306: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52809
