viewonline.php?sid=dac90e12889d7dd616c214a54bb11cf3Qui est en ligne ?
Un nouveau type d'éclairage de compteur [photo p.2]
koston306
MessagePosté le: 03 12 2004 17:42    Sujet du message: Un nouveau type d'éclairage de compteur [photo p.2] R&eacutepondre en citant
bon ben voilà moi j'ai des ampoules de morte dans mon compteur et au lieu de les changer pour avoir encore ce jaune orange pas beau je voudrais faire un éclairage vert mais j'ai pas envi de me risquer à tout décolorer pour un résulat pas super donc en faite je voudrais faire un éclairge par devant (entre la vitre et le compteur). J'ai un pote qui a ça sur sa ford fiesta et c'est pas mal du tout !!
donc est ce que quelqu'un là fait (ou du moins voit de quoi je parle) si vous pouviez me donner des conseils pour l'endroit des ampoules ou d'un systeme pas mal pour éclairer tout ça ?
chris588
MessagePosté le: 03 12 2004 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce style la ?
koston306
MessagePosté le: 03 12 2004 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouiiii voilà dans ce style !!
lui la couleur est plus uniforme on ne voit même pas les ampoules mais j'ai pas eut le temps de regarder comment ct foutu !!
toi tu as fait comment ?
G Unit For Ever & 306 For Ever
chris588
MessagePosté le: 03 12 2004 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montage maison ,comme mes feux ,avec des led de 5mm et résistances de 380 Ohm ,
le petit + pour que la lumierre soit "difuse " c'est de poncer la tête de la led
pour le branchement et le principe de fonctionnement :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4140
la modif des feux !
koston306
MessagePosté le: 03 12 2004 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et t'a percé ou ? t'a pris quels fils ? faut trop que je fasse ça !!
chris588
MessagePosté le: 03 12 2004 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'alimantation tu te racorde ou tu veut !
koston306
MessagePosté le: 03 12 2004 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouah tro bo !!!
veux pareil
t'as pas une foto vu du dessus (démonté) pour voir ou sont les trous ?
chris588
MessagePosté le: 03 12 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de trous , les pattes des led sons coincées entre le boitier et la vitre des compteurs !
la modif des feux !
koston306
MessagePosté le: 03 12 2004 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu les a collés ? je comprend pas trop t'aurais pas un petit schéma pour moi please
chris588
MessagePosté le: 03 12 2004 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non pas de colle ,juste bloquées pas la vitre et pour qu'elle n'éclaire pas vers le conducteur elles sons entourée de scotch noir
désoler j'ai pas de photos du montage (je les ai virée pas erreur )pour le branchement le principe est le meme que mes feux !
la modif des feux !
koston306
MessagePosté le: 03 12 2004 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et ça ne bouge pas ?
sinon pour le branchement ben j'ai pas trop capté t'as pas repiqué sur un fil qui allume le compteur ?
chris588
MessagePosté le: 03 12 2004 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je te jure ça bouge pas , et pour l'alimantarion ,c'est ou tu veut ,chez moi c'est en meme temp que mes néons interrieur ,mais tu peut te brancher sur ton compteur ou ,si tu a plus facile sur la lampe du candrier ,ou sur ce que tu veut d'autre !!!
la modif des feux !
bory
MessagePosté le: 03 12 2004 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
une petite question a quoi serve les résistance avant les diodes ?????
chris588
MessagePosté le: 04 12 2004 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bory a écrit:
Bonjour
une diode led ça fonctionne sur 3.5Volts 4Volts MAX. l'auto c'est du 12/12.8Volts , sans la résistance la led crâme !!!
la modif des feux !
SeB
MessagePosté le: 04 12 2004 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Breizh eo ma bro !
Tony27
MessagePosté le: 04 12 2004 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci chris ça fait 15 jours que j'essai de trouver un moyen pr ne pas etre éblouie ... vala la solution
bory
MessagePosté le: 04 12 2004 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
oui ok pourla résistance mais il existe des diode 12 volts alors pourquoi ne pas monter directement c'est dieniére ?????
Pascal
Guil
MessagePosté le: 04 12 2004 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bory a écrit:
Bonjour
Pascal
A cause de la taille de led 12v ! Et du fait que ce ne doit pas être facil d'en trouver des hautes luminescence !
En tous cas bravo pour le résultat
Et pour le branchement, pourquoi pas en // des ampoules d'origines qui éclairent le compteur ?
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
chris588
MessagePosté le: 04 12 2004 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact les led 12v c'est trop gros ici elle ne font que 5 mm , si tu veut plus discret encore elle existe en 3 mm aussi !!!
koston306
MessagePosté le: 04 12 2004 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai décidé de m'y mettre aujourd'hui !!!
j'ai démonté le compteur mais je vois pas tro comment t'as réussi pour passer la led derrière la vitre ? la vitre elle s'enlève ou pas ?
si tu peux venir sur MSN ce serait cool
Page 1 sur 3
