viewonline.php?sid=781afd3ff4af6101670c85fc9aa123f9Qui est en ligne ?
(urgent) 306 qui ce noie de plus en plus
thouve
MessagePosté le: 17 01 2010 23:57    Sujet du message: (urgent) 306 qui ce noie de plus en plus R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, voici mes petits soucis.
Il y a quelques mois j ai changé la moquette et j ai decouvert que le sol coté passager avant etait trempé.
N'ayant pas eu le temps de reflechir a ca sur le moment j ai remis la mousse et la nouvelle moquette.
Maintenant je remarque que toutes les feuilles que je peux laisser a cet endroit la nuit le lendemain elles sont humides.
Et comme si ca ne suffisait pas d autre probleme ce sont rajouté a ca.
Des qu il pleut je me retrouve avec de l eau dans le vide poche de la porte avant conducteur et j ai meme vu de l eau qui coulai de l interieur de mon enceinte avant droite et qui perlé le long du cone metallique de cette derniere.
La seule info que j ai c est que le joint de porte coté passager est souvent rempli d'eau quand il pleut.
Donc si vous pouviez m aider rapidement cela m arrangerai merci.
MessagePosté le: 18 01 2010 6:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tes feuilles d'étanchéïté de portières sont ok tu ne devrais pas avoir d'eau puisque les portières sont pourvus de trous d'évacuation de l'eau, ainsi que les joints de portières.
A mon avis, ton problème viendrait du joint de portière qui ne serait plus étanche, voire ton radiateur de chauffage qui fuierait.
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ou je peux trouver des feuilles d' etancheite?
Car je sais pas comment on fait pour voir si elles sont foutues ni comment on les change.
Pour les joints de portes j irai a la casse en chercher je penses
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas plus d aide que ca?
MessagePosté le: 18 01 2010 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton souci je pense à 3 choses:
- joint de porte (autour de la porte) qui a du souci
-tes sorties d eau de porte boucher. Depose ta garniture de porte, ensuite tu as les fameuses "feuille d etancheité" à verifier). et tu regarde en bas de ta porte.
OUvre ta porte, met beaucoup d eau dedans et voit s cela s ecoule. si oui pas de souci..si non y a des cochonneri**
- les feuilles d etancheité (cf au dessus)
-tes joints de vitres qui fatiguent et qui laisse passer de l eau.. tu verse de l eau le long de la vitre fermer et tu vois si ca stagne ou si sa traverse
voila. si besoin de plus, mp
MessagePosté le: 18 01 2010 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le niveau de liquide de refoirdissement ne baisse pas... et que le problème ne survient que quand il pleut, on peut éliminer le radiateur de chauffage déjà
Les points exposer par TNO sont po mal
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le liquide de refroidissement ne descend pas donc je penses que les solutions de tno sont a voir.
N'ayant pas de sous sous ce mois ci, pour le joint de porte tu penses que si je le tourne (le haut en bas et le bas en haut) ca peut suffir ou pas?
MessagePosté le: 18 01 2010 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non... enfin essais toujours, mais il doit avoir bien pris sa forme maintenant
Je pencherai plu pour une feuille d'étanchéité manquante
MessagePosté le: 18 01 2010 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si se sont les feuilles d'étanchéité qui sont défaillante, tu peux t'inspirer de ça ==>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52659
Le surplus, ça sert aussi pour les déménagement Ninja
MessagePosté le: 18 01 2010 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 18 01 2010 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car vlà le prix chez peugeot
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pk ca coute cher des feuilles d etancheité?
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais deja vu ce topic mais je vois pas le rapport avec les feuilles d'etancheité?
La je suppose que tu me montre pour l insonorisant de parquet?
Mais ca va pas me faire partir les infiltrations de flotte ca si?
MessagePosté le: 18 01 2010 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien du tout, ça va faire six mois que j'en ai sur le break, et pas un seul soucis, vive l'inso
en TTC, compte dans les 80€ chez peugeot pour des feuilles d'étanchéité
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas compris a quoi s associe ton non rien du tout .
En gros c est pas ca qui va empecher la flotte de rentrer c ets ca que tu veux dire?
MessagePosté le: 18 01 2010 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vache t'es blond
si ta feuille d'étanchéité est défectueuse, l'eau rentre par là
Le kit de 3 feuilles, chez peugeot coûte dans les 80€, l'astuce de l'autre topic te permets d'avoir les mêmes caractéristiques pour moins cher
après à toi de vérifier si ce n'est pas du LDR, une baie de parebrise bouchée, et l'eau passerait par le tablier, etc ....
Ralala ces jeunes
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, je suis pas blond mais moi il faut bien m expliquer
Et je croyai que les truc gris c etait pour l insonorisation pas pour l etancheité.
Si c est pour l etancheité c est pas etonnant que j ai plein d'eau je les ai toutes retiré et pas remplacer
MessagePosté le: 18 01 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhooooooooooo
thouve
MessagePosté le: 18 01 2010 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j en conclue donc que c est bien a cause de ca que j ai de l eau.
J ai du double face chez moi faut j aille chercher du machin de parquet.
Ca coute cher ca?
MessagePosté le: 18 01 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le miens dans les 10€ le gros rouleau
Page 1 sur 3
