viewonline.php?sid=00f17588f704ec76b19c6ef6e8af9c8dQui est en ligne ?
[resolu] Volant qui tourne dans le vide
blackos
MessagePosté le: 10 01 2010 17:09    Sujet du message: [resolu] Volant qui tourne dans le vide R&eacutepondre en citant
je suis nouveaux sur le forum
je vous explique mon probleme:
Ma voiture en montant sur un petit bateau haut de 3cm j'avais les roues
orienté vers la droite, en voulant redressé impossible.
j'ai reussi a faire 25km avec les roues qui s'oriente vers la droite et a gauche
des virages d'une largesse que personne s'imaginerait prendre.
Je les garé sur un parking.
Un ami a regardé et on a donc tourner le volant dans les 2 sens pour qu'il constate au final les roues reste maintenant orienté vers la droite et impossible de les redresser.
Il me dit alors qu'il manque une vis de crémaillères.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ca pourrait éventuellement être? car elle allait a droite sans problème mais pratiquement plus a gauche et aujourd'hui elle va nulle part. J'espère avoir été assez explicite..
Merci par avance
MessagePosté le: 10 01 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit crémaillere HS
ou cassé .. fin chelou
L4rrY
MessagePosté le: 10 01 2010 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
crémaillère HS ?
perte de liquide de DA ?
pompe de DA HS ?
je sais pas trop
Dark Seth
MessagePosté le: 10 01 2010 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas trop a la DA sinon il n'aurait juste plus de DA mais pourrait rouler
dusk
MessagePosté le: 10 01 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour !
une présentation en section appropriée serait sympa
Tout comme une balise [aide] , [avis] dans le titre serait cool aussi
>> Ma Présentation <<
apolon34
MessagePosté le: 11 01 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as deux points à vérifier en premier lieu. La première articulation est sous le tableau de bord, au bas de la colonne de direction. Quand tu tournes le volant l'axe doit tourner.
La seconde est au juste au dessus de la crémaillère. Pareil ca doit tourner avec le volant.
Si c'est pas ça, vérifies que tes rotules de direction et les bielettes sont ok.
blackos
MessagePosté le: 13 01 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excusez moi, je vais de suite me presenter et modifier mon poste
blackos
MessagePosté le: 13 01 2010 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer ma voiture hier les roues comme je l'avais annoncé orienté vers la droite.
la DA il y a encore du liquide cela avait ete verifié.
par contre le volant je ne sais meme plus s'il est droit oui pas car visuelement il est droit, je le tourne 90° adroite il bloque, idem a gauche et il fait un bruit comme si le plastique se frottait et donc etait en rupture.
Vis de cremaillere commandé chez peugeot depuis le 4 janvier mais avec la neige pas de livraison donc peut rien testé encore ca rend j'ai enve de me
2 semaine sans ma voiture ca deviens tres tres long.
dusk
MessagePosté le: 13 01 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
blackos
MessagePosté le: 18 01 2010 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cremaillere HS
MessagePosté le: 18 01 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre 25km a rouler pour risquer ca vie et sa voiture...
en tout cas content que tu es trouvé la panne
plus qu a
