viewonline.php?sid=64bac97db239fff712ca534372314a64Qui est en ligne ?
[s16 acav] Ventilo en continu contact coupé au dessus de 75°
punisher
MessagePosté le: 17 01 2010 18:36    Sujet du message: [s16 acav] Ventilo en continu contact coupé au dessus de 75° R&eacutepondre en citant
bonjour aider moi svp,jai un probleme avec ma 306 c'est simple quan j'etein mon auto j'ai le ventilateur qui se met en route,sinon quan je met le contact le ventilo setein et ce remet en route a 75degres .merci d'avance pour vos reponse
punisher
MessagePosté le: 17 01 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne peut me repondre c pas cool
elizio
MessagePosté le: 17 01 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait qu'il se mette en route quand tu coupe le contact ne m'étonne pas trop le reste aucune idée !
Soit patient, on est dimanche y'a pas énormément de monde sur le forum
punisher
MessagePosté le: 17 01 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mes le probleme c'est qu'il ne se coupe pas du tout il reste en continu
elizio
MessagePosté le: 17 01 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah là problème je sais pas si tu as le fameux boitier bitron sur ACAV... il est souvent la cause de problème de se genre, il se trouve sous l'aile avant gauche
punisher
MessagePosté le: 17 01 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en faite c une serie 1 moteur 150ch mai jai remis un 167ch boite 6.donc j'ai bien un boitier bitron je les demonter tantot et jy est trouver du vert de gris sur les cosse et tout netoyer au netoyant pour boitier papillon et gratter le vert de gris mais malheureusement toujour pareil
MessagePosté le: 18 01 2010 6:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu postes une demande (18h36) et même pas 1h après (19h31) tu te plains de l'absence de réponses ?!
Si ton boitier Bitron est ok, le problème vient de la sonde ou du faisceau.
Sauf erreur, le contact (Neiman) coupe le ventilo (du moins sur ACAV) donc ton problème peut/doit venir de l'interface.
punisher
MessagePosté le: 18 01 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok est ce que tu peu me dire se que c'est que linterface
punisher
MessagePosté le: 18 01 2010 14:07    Sujet du message: probleme ventilo sur s16 R&eacutepondre en citant
bonjour je recommence mon sujet car je me suis tres mal exprimer.ma 306 est une serie 1 a la base moteur acav et l'ancien proprietaire as remis un moteur xu10j4rs boite 6 ;je nest qu'un ventilateur avec un seul relais ,je n'est pas la clim par contre j'ai bien le boitier bitron.mon probleme c'est quan j'etein mon auto le ventilo ce met en route et ne s'etein pas du tout et quan je met le contact le ventilo s'etein et ce redeclenche a peu pres a 75degres.donc jai demonter ce famau boitier bitron et j'ai retrouver du vert de gris donc nettoyage obliger je les remis toujours pareil.j'ai aussi debrancher la sonde marron du ventilo kuan le contact etait mis et le ventilo se declenche bien.pouvez me donnez des conseils svp
MessagePosté le: 18 01 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'interface est (électronique, relais,etc ..) ce qu'il y a entre la sonde et le moteur du ventilateur.
Quant à ton problème, tu peux procéder par élimination des causes possibles de pannes.
punisher
MessagePosté le: 18 01 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas la sonde,car je les enlever le moteur demarrer le ventilo c'est bien declencher,j'ai changer le relai tantot et c'est toujour pareil,je pencherai plus pour le boitier bitron ou une mauvaise masse .mais koment tester un bitron
