viewonline.php?sid=5d2ad4a938a2dc87cc028c78369a66a9Qui est en ligne ?
[ 1.9 TD ] purge LDR join de culasse p4
MessagePosté le: 07 01 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Et Sonde de niveau de LDR coté par-choc
Ah bah je savai même pas que ca existai ca ...
Sois la miene est HS ... sois j'ai pas l'ampoule adéquat dans le compteur
Mais c'est vrai qu'elle est placée plus ou moins au niveau min du LDR
MessagePosté le: 07 01 2010 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce ne sont pas toutes les 306 TD qui ont ça.
Ma Xrdt D8A avec compteur à cable de 94 ne l'avait pas.
Et la Dturbo D8A de 95 avec compteur à file, que j'ai dépouillé pour ré-équiper la Xrdt, l'a
MessagePosté le: 07 01 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah moi j'ai la sonde, et j'ai la prise dessus.
Mais mon compteur viens de je sais pas ou si il viens 'une 306 td qui avais pas de sonde de niveau, y a peu être pas d'ampoule a cet endroit.
Bref c'est un détail une fois que ca sera réparé ( j'espère )
MessagePosté le: 15 01 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai décidé d'aller remettre le nez sous le capot.
La conso de la ford m'a bien motivé, faut le dire
Mais comment on refou cette foutu durite dans le radiateur.
J'ai essayé en penchant le rad pour un meilleur angle de penetra....
Je me suis aidé des main pour guider la durite correctement, mais ca bloque.
L'impression qu'elle est trop grosse pour l'orifice ou j'essaie de la rentrer
Je dois m'aider de qqchose pour faire levier, car forcement avec le bou des doigts je peu pas forcer.
Help please
MessagePosté le: 15 01 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec du liquide vaisselle ça glisse mieux pour remettre l'embout de la durite.
Il y a une position du joint torique à respecter avant d'emboiter l'embout.
Parfois c'est facile, d'autres fois c'est difficile à remettre, mais j'ai toujours réussi avec les doigts, et sans démonter le pare-boue.
MessagePosté le: 15 01 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah là du coup la face avant a ete démontée, ca a ete vite, j'ai même pas eu a devisser les boulons, ils ont cassé au 1er coup de clée ...
donc j'ai regardé pour mettre la durite, pour voir, mais même avec un accès royale, ca rentre pas , la durite tombe pas en face, ca veux rentrer trop de bié. enfin là si je voulai en insistant ca irai je pense. mais c'est fini pour la 306 a la fin du WE.
Merci Diabolo1 en tout cas
MessagePosté le: 22 01 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je vais faire la purge, il faut remplir par le rad mais en ayant un niveau de remplissage plus haut.
En général une bouteille coupée
Mais avec quel système peut on faire cela sans que ca fuit entre la bouteille et le radiateur ?
A chaque fois on en fou partout, le LDR ca doit être un sacré polluant en plus, et pour une purge parfaite ce n'est pas non plus le mieux, surtout quand on se casse la tête avec le petit bouchon de la durite de radiateur de chauffage ( en plus avec ma BAR, on peu plus passer que 2 doigts ) d'ailleurs après avoir laissé tombé ce foutu bouchon une fois, j'ai une astuce désormais
J'en suis pas encore là, mais bon je prefers prendre de l'avance, la purge sera peut etre faite avant la fin du mois de Février
MessagePosté le: 22 01 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mise en pression du vase d'expansion permet de faire une bonne purge.
Perso, je pince le tuyau de trop-plein et je souffle par l'orifice de remplissage tout en ouvrant les vis de purge une par une en commençant par la plus haute dans le circuit.
Le "bouchon" de purge sur le coude de chauffage peut être remplacé par un bouchon de valve en cas de détérioration, ou de perte.
MessagePosté le: 22 01 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toi tus dit plus haute, sur d'autre topics il est dit plus bas, ou plus haut également, moi j'ai toujours fait purge de rad, celle près du calorstat, celle sur la durite puis celle du chauffage.
Dans la théorie, j'aurai dit également de bas en haut, que ne niveau monte au fur et a mesure qu'on rempli. Toi tu souffle dedans, donc ca revient peut etre au même.
D'ailleurs tu fait le fait seul ou avec qqun pour s'occuper des bouchons ?
Car souffler dans le rad et aller foutre la main derrière le moteur pour le petit bouchon alacon aie aie aie
MessagePosté le: 23 01 2010 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais la purge tout seul, mais avant de souffler je mets la main, ou la clè, sur la vis/bouchon à desserrer, puis je rince à l'eau claire pour éviter les traces blanches de LDR.
Vis de purge haute ou basse ? Ben, vu que je fais au moins 2 fois la manipe complète, je n'ai pas encore rencontré de problèmes.
MessagePosté le: 27 01 2010 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de passer 30 min sur la voiture, tout fait en speed car ca caille de trop, et la y avai un petit vent
J'ai tenté ta solution Diabolo1, Et au moins ca deborde que tres peu comme ca, ca déborde que au niveau de la vis de purge.
D'ailleurs si on devai schématiser le circuit, au plus simple possible, ca serai ca
Donc en théorie, en soufflant avant d'ouvrir la vis, ouvrir, laisser echaper air, puis un peu le liquide puis refermer ( toujours en soufflant ) on a supprimer l'air de la section de la purge. C'est plus ou moins la méthode de purge de frein
Là j'ai fait ca pour rad, petite vis en plastoc noir et la vis en metal. Pour la vis du rad de chauffage je me ferai aider pour pouvoir la visser correctement du 1er coup.
Un coup de démarrage pour faire circuler tout ca, puis repurge en soufflant
Par contre c'est orrible le gout du LDR, j'avai bien esuyé le rebord ou je met la bouche, mais ca n'a pas suffi
Et donc la durite qui posai problème, bah comme mama dans papa, avec la protection entre 2
MessagePosté le: 27 01 2010 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais la manipe dans un endroit isolé, car si des voisins te voient faire des "bisous" au radiateur ils vont se poser des questions. De plus, vu la position à avoir pour faire l'opération, celà pourrait donner quelques idées à des homos ... ::
Heureux de t'avoir donné une idée qui t'a satisfait.
MessagePosté le: 27 01 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que quand je le fait là ou la voiture est positionnée, je tourne le dos a la la route, j'ai mon portail juste derrière moi, si quelqu'un me voi, il se demandera ce que je fais
GTI-27
MessagePosté le: 27 01 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du bouche à bouche pour réanimer la td voyons
MessagePosté le: 27 01 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas mis la langue
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 01 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour vidanger le ldr, j'ai vidé le radiateur avec le robinet en bas, j'ai ouvert toutes les vis de purge, j'ai fait tourné le moteur pour que la pompe a eau chasse bien tout le LDR. Après j'ai refermé le robinet, j'ai rempli jusqu'en haut du radiateur, j'ai remis le moteur en route et j'ai fermé les vis de purge au fur et a mesure qu'elles giclaient en laissant le radiateur ouvert et en completant de temps en temps.
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 27 01 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faisant comme ca tu laisse de l'air dans le circuit, vu que tu repli par le point le plus bas
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 01 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je sais pas, pour moi l'air monte, et je referme les vis de purge quand ca coule bien, pas quand ca crachote
Après je laisse tourner le moteur avec le bouchon de ventilateur ouvert, donc les bulles d'air dans le circuit ressortent après quelques minutes de toute façon je fais tourner jusqu'au déclenchement des ventil', je coupe, je laisse reposer une petite heure, je fais le niveau & après quelques km je refais le niveau rien n'a bougé depuis
︻┳═一
[/url]
GTI-27
MessagePosté le: 28 01 2010 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah dans l'absolu ca peut parcher la solution à nanaki mais ca ne simplifie pas trop la vie on dirait
Le plus simple c'est de faire comme tu as fait ! Une bouteille avec le cul coupé a l'envers dans le radiateur tu remplis bien puis tu ouvres tes purges tu souffle pas puisque tu as un point plus haut tu laisse descendre par gravitation ensuite tu ferme les purges au fur et à mesure que le liquide arrive à chaque purge voilà simple efficace rapide
MessagePosté le: 28 01 2010 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais comme ca ca coule entre la bouteille et le trou de remplissage
Page 3 sur 5
