viewonline.php?sid=17974372daea88d53a8e7db488effb4dQui est en ligne ?
[1.6l] Broute, consomme...
Kost
MessagePosté le: 13 01 2010 19:34    Sujet du message: [1.6l] Broute, consomme... R&eacutepondre en citant
Après le soucis sur ma s16, je viens soliciter un coup de main pour la 306 de mon grand père, c'est donc un 1600i de 93.
Les symptomes: montée dans les tours pénible, des accoups, parfois quand on accélère elle s'étouffe, il suffit de couper le contact pour qu'elle réaccelère a peu près conenablement. Ca le fait plutot voiture chaude. Elle démarre au quart sinon, mais consomme beaucoup. Pas de fumée noire dérrière.
Je demande un coup de main ici car je n'ai pâs envie qu'il se fasse avoir par un garagiste vereux comme c'est déja arrivé...
Moi j'ai vérifié bougies, filtre a air etc etc les petits périphériques habituels.
TAZsedan
MessagePosté le: 13 01 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme souci sur le cab de ma mere
c'etaitt la sonde lambda hs
Kost
MessagePosté le: 13 01 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant...
Ca n'allume pas de voyant au tableau de bord?
TAZsedan
MessagePosté le: 13 01 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'allumait et s'étaignait
Kost
MessagePosté le: 13 01 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne m'allume rien moi...
Par contre elle est restée au ralenti dans le garage tout a l'heure et ca puait l'essence
TAZsedan
MessagePosté le: 13 01 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cab a ma mere allait bien un momment puis déconnais
sa arretait pas
un coup bien un coup pas bien
aussi bien au ralenti qu'en roulant
Kost
MessagePosté le: 13 01 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, je vais changer la lambda déja pour commencer, dans tous les cas ca ne lui fera pas de mal. Merci!
Si quelqu'un a d'autres piste je suis preneur
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 13 01 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence juste par la débrancher et rouler comme ça, ça suffira peut être.
la prise de branchement est assez accessible je crois.
Kost
MessagePosté le: 14 01 2010 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je la trouve pas
J'ai roulé moi meme avec la voiture ce soir, c'est bizarre quand meme: si on appuie a fond, elle s'étouffe, mais en restant sur un filet de gaz ca peut aller
TAZsedan
MessagePosté le: 14 01 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est soit sur le tube d'échapement au niveau du radiateur
ou sous la voiture pres du cata
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 01 2010 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être une prise d'air quelque part
gael306
MessagePosté le: 15 01 2010 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le meme probleme et aprés avoir changer plein de pieces j'ai trouver ^^ j'ai une petite prise d'air sur le collecteur,une petite fente au tout debut du tubes j'ai galeré a la voir,regarde on sais jamais^^.sinon avant de changer la sonde lambda soit sur que sa vien de la car moi j'en ai acheter une neuve et sa ma fait trés mal^^
