viewonline.php?sid=28a1f25f6b01aa104d8fb2d723a8fbcfQui est en ligne ?
[S16 bv6] Bilstein b4
FoupS16
MessagePosté le: 14 01 2010 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Admettons (ça va pas plaire à Nico... ) , pour cause de budget serré, je mets des b4 sur les ressorts d'origine, j'aurais des perfs identiques à l'origine. Mais si je mets des b4 + Eibach/H&R, je gagne en perf ou la voiture sera juste plus basse ??
Oui parce qu'il faut que je les change dans tous les cas...
Pas plus vite qu'à fond...
area-design
MessagePosté le: 14 01 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur des ressort d'origine
FoupS16
MessagePosté le: 14 01 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui c'est en remplacement d'origine ("qualité première monte" diront certains) donc ça ne me choque pas....
MessagePosté le: 14 01 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si avec ressorts type origine, pas avec des H&R ou des Eibach
FoupS16
MessagePosté le: 14 01 2010 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Ok je viens de comprendre
Mais je me pose la question parce qu'il existe des packs b4/eibach et je me demande du coup ce que ça peut apporter
MessagePosté le: 14 01 2010 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah... ça apporte pratiquement la même chose que des amortos et ressorts neufs achetés chez pigeot (vu que ça ne doit pas etre des kits prévus pour rabaissement)
area-design
l'ensemble amorto et ressort sont conçu pour fonctionné ensemble ....
faut évité de faire des mellage de marque entre les ressort et amorto
FoupS16
MessagePosté le: 14 01 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Dans tous les cas soit je mets b4/origine soit b4/eibach donc il y a forcément mélange... On parle pas de combiné fileté là....
Si mettre des ressorts courts sur du b4 comme dans les kit vendus sur aluform ou autre améliore sensiblement les perfs je suis preneur sinon je passe mon chemin.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 01 2010 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend les Eibach, c' est bien ferme...
Spécialiste du jackying
area-design
MessagePosté le: 14 01 2010 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FoupS16 a écrit:
Citation:
j'ai bien compris que c'était pas du fileté .....
Bilstein B4 et eibach travail ensemble (kit vendu Bilstein/eibach ) .... donc c'est pas un melange ....
Jacouille
FoupS16
MessagePosté le: 14 01 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vois... Donc les ressorts eibach apporte quand même quelque chose, même sur du b4.
area-design
MessagePosté le: 14 01 2010 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ....
mais pour moi c'est pas encore assez ferme ....
donc B6 ou B8 ....
MessagePosté le: 14 01 2010 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ça va les user prématurément si tu prends des ressorts pour rabaissement
Il n'y a pas qu'un type de ressort Eibach.
Et ceux vendus en kit avec les B4 doivent etre "juste" conforme au spécifications d'origine. Après c'est sûr que ceux qui les ont changés n'ont pas changé des amortos pigeot neufs et que du coup ça fait totu de suite un gros changement... mais qui aurait été identique avec des amortos/ressorts pigeots neufs
MessagePosté le: 14 01 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant mettre du monroe pour faire ca quoi ...
reste d'origine sinon
FoupS16
MessagePosté le: 14 01 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne est d'accord en fait...
Si ça les use trop vite, pourquoi il existe des kits ??? Et sur le site de Aluform ils disent "Peut être utilisé avec des ressorts courts avec un abaissement modéré de 25 a 30mm."
Ben je suis perdu moi...
MessagePosté le: 14 01 2010 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toût le monde est d'accord, bien au contraire Ninja
MessagePosté le: 14 01 2010 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+10 carrément D'accord
MessagePosté le: 14 01 2010 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La seul raison d'acheter unkit B4/eibach type origine par rapport à aller acheter un kit d'amortos chez pigeot, c'est seulement si c'est moins cher.
Vu que les "perfs" d'amortissements seront comparable
(personnellement j'ai eu l'occaze de rouler "fort" dans une 306 avec un kit de B4/eibach quasi neuf... j'sais pas si c'est mon habitude que j'ai prise de mes combinés filetés PTS, Bilstein, D2 ou Gaz, mais ça m'a paru etre un sacrée chewing gum limite dangereux tellement ça se dandiné avec les B4
Si c'est pour avoir vraiment du mieux, (surtout pour une personne qui dit de temps en temps aller sur circuit) il faut des prendre des B6 avec des ressorts eibach prévu pour le petit rabaissement entre -1 et -2cm
Jacouille
MessagePosté le: 14 01 2010 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le B4 c' est juste pour remplacer des amortos d origine foutus a moindre coût... Après pour les perfs, faut viser plus haut.
Le B4 est juste un bon rapport qualité prix.
Nico a raison, c' est assez chewing gum si on attaque fort, comme les origine.
Sur circuit, le B4, c' est clair que c' est mort.
GTI-27
MessagePosté le: 14 01 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais meme plus c'est la mort assuré au tournant
Page 3 sur 5
