viewonline.php?sid=51a45d8358fb3a9b3310e800b3e73d2fQui est en ligne ?
[pb] Etriers AR
Elis69
MessagePosté le: 13 01 2010 16:58    Sujet du message: [pb] Etriers AR R&eacutepondre en citant
bon voila j'vai mon systéme de frein a main sur l'étrier ar droit qui était tout grippé et le soufflet qui protége perC. j'ai donc demonter le systéme mais hic au remontage impossible de tout reméttre en place j'arrive pas a pousser le "piston" du frein a main ... quelqu'un aurais une astuce pour remonter ? merci :)
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
MessagePosté le: 13 01 2010 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas le pousser... faut le tourner pour qu'il rentre
Elis69
MessagePosté le: 13 01 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pistonqui va sur la plaquettes oui mais l'autre partie qui gére le frein a main.....
MessagePosté le: 13 01 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elis69
MessagePosté le: 13 01 2010 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux, tu vois la patte qui est tiré par les cables de frein a main. la il y a un soufflet noir qui protége tout le tit systéme. ba j'ai démonte tous ca est impossible de tout remonte.
MessagePosté le: 13 01 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est possible ... faut tourné et poussé ...
ressaie ...
MessagePosté le: 13 01 2010 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais pourquoi t'as démonté ça ?
Elis69
MessagePosté le: 13 01 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="nicopug] Mais pourquoi t'as démonté ça ? [/quote]
car c'était tout grippé.... mais je pensé pas que c'était la merde pareil pour remonter.
tu vas en chier c'est pour bien remetre le ressort Etc ... mais c'est possible ...
nico la derniere photos c'est d'une peugeot 307 non ?
MessagePosté le: 13 01 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi je pense
Elis69
MessagePosté le: 13 01 2010 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="damiano"]tu vas en chier c'est pour bien remetre le ressort Etc ... mais c'est possible ...
[quote]
ba faut comprimer ce ressort qui é fait de rondelle d'ailleur et c le comprimer que j'arrive pas
yohann
MessagePosté le: 13 01 2010 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
au cas ou j ai un etrier ar droit de bv6 (le gauche est hs) complet en bon etat ton prix sera le mien (histoire de te depanner)
Elis69
MessagePosté le: 13 01 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yohann a écrit:
salut
merci jte tien au courant
bon j'ai vu sur service box qu'il existe des kit de refection de frein main. donc ce que j'ai demonter je doi pouvoir le remonter faut je trouve comment.
