viewonline.php?sid=ef5c777df964f7e7f6550c3a4c4d292cQui est en ligne ?
[Aide] Installation coupe circuit sur HDI
1000k
MessagePosté le: 10 01 2010 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'étais resté sur ça, parce que j'avais vu plusieurs sujet qui parlaient de la faiblesse de la pompe BP qui pouvait induire une casse de la pompe HP par manque de lubrification.
Vu le prix d'une pompe HP, je préfère être le plus prudent possible. Si tu me dis qu'il n'y a pas à s'en soucier, je vais couper la pompe BP comme coupe circuit.
Et je vais réfléchir à mon histoire de démarreur.
MessagePosté le: 10 01 2010 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc dans ce cas la . toute les personnes qui ont eu leur pompe de gavage qui était morte on du changé leur peur pompe HP Car manque de lubrification ...
Car on tente de la faire démarré car on comprend pas .. puis peugeot reteste ausssi et force un peux .. pourtant la pompe n'aura rien
démarreur oublie ...
1000k
MessagePosté le: 10 01 2010 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour la pompe HP.
Pour le démarreur, le plus dur est de trouver un contacteur supportant l'ampérage... non ?
MessagePosté le: 10 01 2010 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout que c'est carrément interdit de faire un tel montage . car tu peux foutre le feux a l'auto ... surtout avec un contacteur qui résistera pas longtemps . Car pas prévu pour autant d'ampérage ..
ca doit pas existé de contacteur a ce type d'ampérage
1000k
MessagePosté le: 10 01 2010 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, je ne veux pas remplacer la clés de contact, mais rajouter un contacteur sur le fil qui va au démarreur. En clair il faut que le contacteur soit enclencher avant de tourner la clés.
Tout existe en contacteur...
Et puis il y a bien des alarmes démarrant la voiture à distance, des kit pour démarrer la voiture en appuyant sur un bouton
MessagePosté le: 10 01 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca reprend au neiman pour le démarrage a distance ...
moi je toucherais pas a ceci pour faire une bonne alarme :)
1000k
MessagePosté le: 10 01 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, je voulais me prendre sur le fil du neiman.
Je pensai qu'il allait directe sur le démarreur, non ?
fredV974
MessagePosté le: 12 02 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
monte un interrupteur sur la pompe de gavage celle qui se trouve sou ton siège arrière même si elle et pas alimenter au démarrage sava pas tué ta pompe haute pression .
quand tu tombe en panne d'essence es que tu change ta pompe haute pression ? non ben la c'est la meme chose
touche pas au file de neiman ou du démarreur au risque de griller ton calculo ou ta voiture carrément
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
aurelien71
MessagePosté le: 14 02 2010 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
moi j'ai une S16 et je voulait mettre un coupe circuit dans le meme genre.
je peut simplement me prendre sur un des fils du bouton rouge vers la batterie?
ou ils y a un autre endroit ou c'est mieux?
Page 2 sur 2
