viewonline.php?sid=3ed0ab94bb0c9ea20299c775dbdb7ddcQui est en ligne ?
[ Conseils ] Sièges avant Zx et 306
Cdw91
MessagePosté le: 06 01 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai en effet monté un intérieur de 3p dans mon 5p. Autant vous dire que c'est vraiment la modif. d'adaptation.
Pour l'arrière, seule la banquette est plug and play. Les dossiers ont besoin d'un coup de dremel pour que l'accroche soit faite.
Pour l'avant, j'ai bidouillé un genre d'équerre. C'est un bricolage vraiment "vite fait" qui aurait besoin d'un travail plus soigné mais si ça peut te servir pour une idée... Pour ce qui est de la sécurité, je n'ai eu aucun soucis jusqu'à maintenant. Les fixations tiennent très bien, le siège ne se décolle pas, ne se décalle pas et ne bouge pas, même en plein virage et avec des personnes au poids généreux. J'ai aussi passé mon CT avec mes sièges de 3p sans y être connu et sans billet ni bouteille offerte. Mais bon ... les contrôleurs ne sont pas tous pareil et ne travaillent pas tous de la même façon, voilà l'explication
J'ai fais ce bricolage à l'arrache sur le coté gauche pour le conducteur et sur le coté droit pour le passager. Un à l'avant, un à l'arrière. Les deux autres trous correspondent bien aux rails "plats" des sièges.
Seul bémol, les sièges "penchent" légèrement vers la console intersiège. Mettre des vis plus longues avec des cales remédieraient au problème mais ça reste de la bidouille.
Pour un travail plus propre, je pensais à mettre une barre de tôle assez épaisse en forme de L soudée sur le rail du siège et percée au niveau des trous de fixation d'origine mais sans matos, pas facile :).
En espérant que ça aide quand même un minimum
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1060939#1060939
MessagePosté le: 07 01 2010 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, c est un depannage de fortune en attendant la solution finale ou plus "securitaire"
Apophis56
MessagePosté le: 07 01 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je referais le dossier que lars avais fait, quand je ferais la modif sur mes siéges avant
MessagePosté le: 07 01 2010 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plutôt une bonne nouvelle ça ^^
Apophis56
MessagePosté le: 08 01 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu auras les photos ca sera plus facile pour illustrer
MessagePosté le: 08 01 2010 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas confiant de roulé avec des équerres :o
m'enfin si sa tient pour le moment !
Cdw91
MessagePosté le: 08 01 2010 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah écoutez ... Ca fait un peu plus d'un an que je roule comme ça et je n'ai pas eu de mauvaise surprise jusque maintenant.
Je suis toutefois preneur d'une solution plus propre.
MessagePosté le: 08 01 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis avec apo, et voir mon futur projet, il devrait y avoir un bon tuto la dessus
Apophis56
MessagePosté le: 09 01 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben faut souder pour que ca soit propre
comme l'as dis seb, on fera un bon tuto dessus
MessagePosté le: 20 02 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news apo ??
Apophis56
MessagePosté le: 21 03 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep j'ai fait ca ce matin
je ferais le dossier ce soir ou dans la semaine
le temps de faire 2-3 schemas
MessagePosté le: 21 03 2010 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel ça, t'as retrouvé le net ??
Apophis56
MessagePosté le: 21 03 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep depuis une semaine
puis j'ai testé les soudures avec mon gros cul en debut d'aprem , ca bouge plus
MessagePosté le: 21 03 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon va falloir voir ça de beaucoup plus prés
Apophis56
MessagePosté le: 21 03 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta plus qu'a attendre
MessagePosté le: 21 03 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
T'as des pattes en rabe ?
Apophis56
MessagePosté le: 21 03 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai t'inkiet pas je te met de quoi faire le tiens de coté
MessagePosté le: 21 03 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel
Apophis56
MessagePosté le: 21 03 2010 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben dossier fini
MessagePosté le: 21 03 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383351#1383351
je le mets en post it
Page 2 sur 3
