viewonline.php?sid=687751d34378b6a06720f07e2f7504afQui est en ligne ?
[1.9 TD]réglage du capteur PMH ?????????
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 07 01 2010 20:07    Sujet du message: [1.9 TD]réglage du capteur PMH ????????? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
deja bonne année a tous !!
mon sousis est le suivant: mon compt-tour ne fonctionnant pas j'ai changé mon capteur PMH sous la boite a vitesse mais le probleme c'est que je sais plus comment il est callé c'est a dir la distance qui sépare l'extremité du capteur au volant moteur !! compliqué je sais mais je sais pas comment y expliqué autrement
merci d'avance au insider
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
Apophis56
MessagePosté le: 07 01 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement le capteur PMH est fixe
alexdiesel
MessagePosté le: 07 01 2010 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur est fixé avec un cache plastique qui est lui méme fixé par une vis sur le bloc
Fabien31
MessagePosté le: 07 01 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un moteur d'un berlingo je me souviens qu'il est quasiment en contact avec le volant, je dirai 1 millimètre
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais vu comment il est monté ....
mais n'y avait il pas un joint ?
alexdiesel
MessagePosté le: 08 01 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il y a pas de joint ! il n'est pas dans la boite a vitesse .
il est fixé sur le bas moteur
Donc quelqun a une idée a par Fabien31 de l'écart entre le volant moteur et le capteur ?
