viewonline.php?sid=56856962a1d6826f900bacc4af4262d1Qui est en ligne ?
[RESOLU] Compatibilité de barres stab' avant
area-design
MessagePosté le: 07 05 2009 13:32    Sujet du message: [RESOLU] Compatibilité de barres stab' avant R&eacutepondre en citant
Bonjour aux insideurs
Petite question avant que je me lance dans les travaux ...
J'ai une barre stab' avant de 306 s16 bv6, de diamètre 21 (Merci luther) que je veux monter sur mon TD de 94.
J'en ai discuté avec mon garagiste ...
Il me dit que ça ne sert à rien pour la tenue de route et qu’en plus au niveau des triangles ça ne passera pas.
Il me dit qu’à partir de 96 Peugeot à changer légèrement la forme des triangles ....
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: 07 05 2009 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en pense que je veux bien le croire, on est plus à ça pret avec Pigeot
J'ai une barre de BV6 phase II sur ma cab phase II
et une barre de bv6 phase II sur ma TD phase I, mais elle a tout le train avant d'une bv6 phase II aussi
Je pense que tu peux quand même essayer d'y monter
area-design
MessagePosté le: 07 05 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me ferais raler de changer mes triangles pour ça.
ils ont - de 3 mois
Personne n'a tenté l'expérience ?
L4rrY
MessagePosté le: 07 05 2009 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas vraiment d'accord avec ton mécano !
avec une barre de BV6 tu auras moins de roulis.. et moins de roulis = meilleur tenu de route ! (sinon je vois pas pourquoi sur BV6 le diamètre serait plus gros )
La seul différences pour faire le montage ce trouve,
sur le diamètre interne des caoutchoucs qui s'appels "les paliers de barre" (de chaque coté) de la barre stab
ceux là
tout le reste c'est identique à 100%
il n'y a pas d'autre jonctions c'est fixé que par là et par les biellette de barre stab qui sont identique sur toutes les 306
la Ref des caoutchouc Diamètre 21 de BV6 c'est : 5094.65
voilou tu peux y aller sans problèmes !
MessagePosté le: 07 05 2009 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vrai qu'après reflexion
la seul dif au niveau des triangles, ce sont les rotules qui rentrent dans les pivots qui ont diamètre plus important sur les BV6
Mais cela ne gène en rien le montage de la barre sur ta Td
area-design
MessagePosté le: 07 05 2009 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben lui me disait que le triangle a la partie avant plus creusé de 1 ou 2 cm.
j'ai regardé sur un catalogue, il y bien 2 triangle avec un ref différente.
L4rrY
MessagePosté le: 07 05 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben.. peut être qu'il y a 2 sorte de triangles
mais ça n'a aucune incidence sur la barre stab
la barre stab est fixé au berceau et aux biellettes de barre stab qui sont elle même fixé sur l'amortisseur !
area-design
MessagePosté le: 07 05 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite je me suis mal exprimer et du coup vous n'avez pas toutes les explications. Errare humanum est.
La forme du triangle qui a changer selon mon mécano, c'est pour éviter que le triangle tape dans la barre stab' car la forme de la barre stab' a changer aussi.
L4rrY
MessagePosté le: 07 05 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ce serait pas l'avant, mais l'arrière du triangle
enfin bon.. je pense que ça touche pas la barre stab
en tout cas sur BV6 ça peut accepter un triangle moins arrondi
il y a de la place
area-design
MessagePosté le: 08 05 2009 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien l'arrière du triangle ...
je le monterai en fin du moi.
et je tiens au courant le forum.
l'artiste
MessagePosté le: 08 05 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une barre plus grosse et plus rigide tu vas sentir une différence
mais je ne sais pas si une barre de s16 vat apporter beaucoup
si ton garagiste te dit que sa sert a rien une barre stab, il faut l'enlever tu gagneras en poid
je viens de monter des barres antiroulis H&R sur ma 325i le resultat et surprenant, l'appui en virage et direct sur les pneus
dans les virages la caisse ne tangue plus, mais c'est plus vif, sa deccroche d'un coup
area-design
MessagePosté le: 08 05 2009 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ça faut changer mon train arrière.
Car apparemment changer la barre anti-roulie arrière c'est pas facile.
Si la tenue de route est radicalement différente ... tu me tente ...
l'artiste
MessagePosté le: 08 05 2009 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa vat changer le tenue route, surtout si tu as des bon amorto, moi j'ai des b8
par contre il faut se genre de barres
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_list.php?category_id=1&index_id=1&subcategory_id=96&
http://img4.imageshack.us/gal.php?g=dscn2689d.jpg
area-design
MessagePosté le: 08 05 2009 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ma grande déception il ne font pas peugeot 306.
Il font 206 RC pour Barres H&R
et EIBACH ne font pas peugeot.
triste.
Déjà je pense qu'avec un diamètre plus gros, la barre devrai être plus rigide.
area-design
MessagePosté le: 01 12 2009 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage ...
les barres stab' de 16s vont bien sur le TD..
c'est exactement le meme forme .... tous pareil sauf le diametre.
il vous faut donc :
1 barres stab' de 16s
les deux palier
et les deux silent blocs.
c'est tous.
en haut le TD
en bas le 16s
Fabien31
MessagePosté le: 03 01 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais peut être passer pour un ignorent mais elle sert à quoi la barre stabilisatrice? Est-ce que mettre une bar de s16 change beaucoup de chose?
area-design
MessagePosté le: 04 01 2010 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas un changement radical ... mais y a un mieux ...
MessagePosté le: 04 01 2010 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@fabien31: tu as la reponse a ta question grace a "l'artiste" un poil plus haut
c est pour permettre un poil plus de mordant et de tenue de route
L4rrY
MessagePosté le: 04 01 2010 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
area-design a écrit:
Petit déterrage ...
je te l'avais bien dit !
et du coup, moins de roulis !!
MessagePosté le: 04 01 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel. va falloir que je trouve ca
@larry: y a une difference entre ph1 bv5 et ph 2 bv6??
