viewonline.php?sid=b6e466adcc07c9416bd869565af3e877Qui est en ligne ?
[resolut]roue qui frote contre les ailes
fourider
MessagePosté le: 18 12 2009 12:05    Sujet du message: [resolut]roue qui frote contre les ailes R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je vous explique mon probleme, la semaine derniere j'ai monter des bilstein b4 avec resort eibach en -40 et depuis des que je prend des virage vraiment fort j'ai mon pneu qui vien toucher l'aile.
je me demander si un para pouvais arranger sa ??
merci d'avance et si vous avez une idee autre merci de m'en faire partager.
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
merguez'
MessagePosté le: 18 12 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin normalement je pense qu'après avoir changer les amorto il faut faire un parallélisme. Ensuite je suis pas sur de ce que je vais dire car j'y connais pas grand chose en châssis mais il faut une barre anti-rapprochement si tu rabaisse ta caisse je crois
Sinon tu les a monter tous seul tes amortisseurs ?
MessagePosté le: 18 12 2009 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus simple, pense à "tirer" tes ailes si ça frotte sur le flanc du pneumatique
taz'31
rocky
MessagePosté le: 18 12 2009 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa frotte quoi les ailes ar
avant serait fort impossible
fait se que te dit sebingrid
fourider
MessagePosté le: 18 12 2009 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponces.
sinon sa frote sur les ailes AV d'ailleur mes pneu commence a etre marquer.
pour la bar anti raprochement je penssais la metre mais es ce vraiment obligatoire ??
et sinon oui j'ai monter mes amortisseur seul.
dusk
MessagePosté le: 19 12 2009 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 19 12 2009 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh si ça frotte les ailes avant t' as un gros soucis de train copain... D' ailleurs si tu es en 15 et que ça frotte derrière, y' a un soucis aussi...
I Love NYC but I Prefer Ncy
dusk
MessagePosté le: 19 12 2009 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des jantes !!
Moi les miennes , elles frottes derriere , enfin avant que je tire les ailes avec jojobreak306
>> Ma Présentation <<
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 19 12 2009 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' aurais du préciser avec des cyclones. Enfin des jantes avec un ET normal quoi !
dusk
MessagePosté le: 19 12 2009 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que les miennes sont en 7x15 Et 35
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 19 12 2009 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as des trains roulant de Twingo ?
fourider
MessagePosté le: 19 12 2009 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. du coup vous avez une idee??
pour info les jantes c'est des cyclone en 15". pneu en 195/55/15 la taille normal en faite.
dusk
MessagePosté le: 19 12 2009 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben , t'as peut etre zapé quelque chose au remontage
>> Ma Présentation <<
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 19 12 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Obligé parce que le train avant aussi souple y' a un vrai problème. Et du coup si il a travaillé comme ça, il y a fort à parier qu' il y a du dégat...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 19 12 2009 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu touches à l'avant en -40mm?? avec des cyclones?? Sans cales?
Moi à -90mm je touchais sur des gros appuis, et j'étais avec du 8x17... là je suis en 9x16 en -65mm, bon les pneus sont un peu plus petit, du 215/40/16 mais je ne touche jamais!
Je pense que soit tu n'es pas du tout à -40mm, soit tes amortos sont complètement morts , soit ce n'est pas des appuis que tu prends mais tu sautes carrément dans les virages!!
à mon avis c'est pas le haut des ailes que ça touche, ça frotte ailleurs, mets des photos de la caisse, parce que là c'est curieux!
Bref, pour donner la solution faut juste savoir où ça frotte, et ensuite, ben pas 36 soluces, faut écarter, ou pousser, ou casser etc...
White is right...
Niklar0ot
MessagePosté le: 26 12 2009 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens moi c'est bizarre, j'ai aussi changer mes amortos il y'a peu & problème similaire ...
Alors avant avec des ressorts courts sur amortos d'origine ( dans un piteux état & qui venais en buté en permanence ) Bref de la bonne daube ... jante ouragan de 206 avec elargisseurs de 16mm et pneus en 205/45/16 .. ça ne frottais jamais a l'avant bien que j'étais a ras du rebord d'aile !
A l'arrière ca frottais avant qu'on tire les ailes, mais ça c'est pas le problème.
Donc la comme je disais j'ai changer les amortos avant, tout mis en neuf, Bilstein B8 avec ressort eibach -50mm .. coupelles neuves, bref tout !
Et la bizarrement dans un rond point en appui ça s'est mis a frotté a l'avant, le pneu commencé a me bouffé le pare boue qui ( n'a jamais été calé correctement dans le rebord d'aile ) mais avant ça frotté pas .. Bref ça l'a fait qu'une fois car j'ai pu essayé une seule fois la caisse, depuis c'était neige & compagnie ...
Maintenant les pneus sont changer et sont en 195/45/16 .. Je ferais un test et verrais si ça frotte toujours ces con de pare boue, mais du moment que ça ne frotte pas le rebord d'aile en lui même c'est bon c'est pas un grand soucis.. Mais bizarre quand même
J'ai passé la voiture sur les plaques aussi pour vérifier le para & il est Bon
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
Niklar0ot
MessagePosté le: 02 01 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah, après test, ça frotte toujours a l'avant, et bien comme y faut, en appui dans un virage quand je suis seul dans la voiture, et si j'ai ne serait-ce qu'une personne avec moi ça frotte encore plus facilement, toujours en virage uniquement
Ma Présentation
fourider
MessagePosté le: 05 01 2010 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon me revoici desoler sa fait un bout de temps que j'ai deserter le sujet par manque de temps.
ya une semaine j'ai changer mes plaquette de frein et au passage vu que j'ai deposer les roue j'en ai profiter pour tout controler. tout ete bien en place.
par contre je suis aller serrer l'ecrou sert le logement ou vien se metre l'amortiseur en bas. je l'ai bien bien resserer et la plus rien je peu prendre les virage aussi fort que je veux sa frote pas ( sa decroche avant )
donc bon j'en deduit que c'etait un mauvais serrage de ma part. tout s'arrenge bien, par contre mes pneu on pris un salle coup. mais bon j'economise un peux et je les change
voila merci en tout cas pour vos reponce et bon courage niklarOot pour ton probleme
area-design
MessagePosté le: 05 01 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourra mettre un petit [RESOLU] dans ton titre stp
L4rrY
MessagePosté le: 06 01 2010 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas du tout pourquoi cette vis desserré te ferait toucher l'aile !!
j'm'explique... si l'amorto est bien au font de la fusé (ce qui est sa position normal) ça ne doit pas toucher les ailes et si l'amorto sort un peu de la fusé a cause du manque de serrage la roue va s'éloigner de l'aile lorsque l'auto est en appuis de l'autre coté. en aucun cas la roue va se rapprocher de l'aile...
le seul truc que ça peut faire d'oublier de serrer cette vis, c'est que l'amorto sorte complètement de la fusé et que tu perdes le demi train en roulant. c'est la sortie de route assuré !
donc a mon avis ça venait pas de ça !!
