[306 2.1l td] quel sont les modifications a faire ?
TD-du-97
MessagePosté le: 18 12 2009 3:19    Sujet du message: [306 2.1l td] quel sont les modifications a faire ? R&eacutepondre en citant
salut j'ai une 306 1.9td et j'y ai mis un moteur de 605 2.1l td je rencontre quelque problèmes en ce qui concerne la ligne d'échappement celle un 1.9td ne sert pas le turbo du 2.1ltd le moteur est penché en arrière il touche la caisse (l'habitacle) et empêche le levier de bien se déplacer donc je suppose que pour passer les vitesse j'aurais un gros problème je voudrais savoir ce que je dois faire pour régler le problème SVP HELP ME
tolérance zéro
MessagePosté le: 18 12 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu risques d'attendre longtemps pour avoir une réponse concrète car ce type de modif est hors charte
bon courage
au pire demande à nicopug il a une 306 T16 (un truc qui arrache du bois)
MessagePosté le: 18 12 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas forcément hors charte
Pour ce qui est du passage des vitesses, il faut tordre le retour des biellettes de boite qui est sur le berceau.
Et si ça touche la caisse, il faut couper ou applatir le "pseudo" renfort de caisse...
Je dois avoir des photos qq-part, mais pas là au boulot
TD-du-97
MessagePosté le: 02 01 2010 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide j'ai tordu ce qui avait a tordre. la voiture roule maintenant j'ai mis un mano pour le turbo j'ai une pression maxi de 0.4bar d'ou sa peut venir le turbo? et j'ai aussi le probleme de l'echangeur ou le mettre, lequel mettre changer de ventillos ou pas.
si quelqu'un a une info je suis preneur.SVP
tolérance zéro
TD-du-97
MessagePosté le: 02 01 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi un probleme avec mon compte tour il marche pas sur le 1.9l il venait sur le bloc moteur sur le 2.1l il y a pas l'emplacement je l'ai mis sur la boite c la que se plaçait celui du 2.1l mais toujours pas de compte tours j'ai le volant moteur du 1.9td et la boite du 1.9td que faire ?
si quelqu'un a une info je suis preneur merci
tolérance zéro
