[1.4] Ratés moteur 2
Coucousss
MessagePosté le: 31 12 2009 18:24    Sujet du message: [1.4] Ratés moteur 2 R&eacutepondre en citant
Après avoir remplacé le filtre à air, les bougies, et nettoyé le moteur pas à pas, ajouté un produit limitant la pollution, j'ai passé le controle technique avec succes. A froid pas de problème.
Cependant ma 306 a toujours le problème suivant :
moteur chaud uniquement, elle tient le ralenti constant vers 900 tr/min de manière asser régulier pendant environ 1 à 2 min, puis brusquement elle calle.
Le joint de culasse fuit légèrement.
Quel pourrait être l'origine de ce problème ? (capteur de pression d'air, sonde lambda, boitier papillon à nettoyer, moteur pas à pas, faux contacts capteur, calculateur ???)
Quel sont vos conseils ?
Merci pour vos réponses et expériences
Apophis56
MessagePosté le: 01 01 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peux etre la bobine et le calculateur
experience personnel
pourquoi avoir ouvert un deuxiéme topic la dessus au lieu de continuer sur le premier?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as démonté tes bougies pour regarder leur couleur?
Iannacone
MessagePosté le: 01 01 2010 14:24    Sujet du message: Re: [1.4] Ratés moteur 2 R&eacutepondre en citant
Tu as cité tous les composants qui pouvait te donner ce problème,t'a plus qu'a tout vérifié un par un
taz'31
rocky
MessagePosté le: 01 01 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucousss
MessagePosté le: 02 01 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars pour vos réponses.
Je vais continuer mes recherches.
