[306 1.6] Fissure sonde lambda
<MiMiL>
MessagePosté le: 31 12 2009 18:02    Sujet du message: [306 1.6] Fissure sonde lambda R&eacutepondre en citant
Salut !
J'ai un soucis.
Voilà 2 fois que je change le tube ou il y à la sonde. Le problème est cas chaque fois il se fissure entièrement à partir de la sonde, c'est un peu chiant. Ce weekend je vais cherché ma ligne et le gars me donne ce tuyau avec, qu'est-ce-que je pourrais faire en renfort pour prévenir ce problème ?
Sa vous arrive à vous aussi ?
MessagePosté le: 01 01 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une soudure au semi.
<MiMiL>
MessagePosté le: 01 01 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question que je me pose c'est pourquoi il ce fissure ?
MessagePosté le: 01 01 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une faiblesse ...
si la fissure a déja commencé ca continuera toujours ...
MessagePosté le: 01 01 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf si tu ressoudes et qu'en bout de la soudure tu fasses un petit cordon à 90° de ta 1ère soudure ; en fait, tu fais une soudure ayant la forme d'un T.
Ce type de soudure est utilisé sur les engins de chantiers, pour justement éviter que la fissure se prolonge.
MessagePosté le: 02 01 2010 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais testé , merci de l'infos
