Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
probleme clim, fusible qui saute
mael70
MessagePosté le: 29 12 2009 12:28    Sujet du message: probleme clim, fusible qui saute R&eacutepondre en citant
bonjours a tous
donc voila j'ai un problème
j'ai une 306 xtdt avec clim
le fusible n°21 saute quand je met le contact, le plus bizarre est que je met la ventilation sur zero, elle se lance quand même et au bout de 2/3 seconde le fusible clac
c'est bien un fusible 30A, les fusible dans la boite annexe dans le moteur sont bon, aucune cosse sur le groupe clim, compartiment moteur, n'est couper ou debrancher
quelqu'un peut il m'aider
rien ne sert de courir, non c'est inutile
mael70
MessagePosté le: 29 12 2009 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'apporte des précision
les cosse derrière la commande n'ont pas fondu, le groupe pulseur est bon et la cosse d'arriver d'electriciter sur le bloc pulseur et bon
MessagePosté le: 29 12 2009 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un relais
mael70
MessagePosté le: 29 12 2009 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer et sa fait toujours pareil
j'ai débrancher le groupe propulseur et sa ne saute plus
maintenant je vai chercher voir si sa viens du groupe ou du bouton
mael70
MessagePosté le: 29 12 2009 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème trouver
j'ai redemonter la commande de ventilation, est c'est la commande sur le circuit imprimer qui a crammer
MessagePosté le: 29 12 2009 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete
j allais te proposer sinon un probleme de masse ou simplement de l humidité sur ton circuit electrique
mael70
MessagePosté le: 29 12 2009 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la gueule du circuit
maintenant a savoir si c'est vraiment sa et d'ou sa peu venir
quand j'ai eu la voiture, lors du choque la batterie a éclater, surtension ?
mais d'autre chose aurais aussi cramer non ?
MessagePosté le: 29 12 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
recupere un circuit en casse tu te fera moins chier
apres surtension, moi je pense surtout a un faux contact pour que ca saute tout le temps
mael70
MessagePosté le: 31 12 2009 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait est sa fonctionne, sa ne saute plus
