[1.9TD] broute et s'eteind
mathdu09
MessagePosté le: 26 12 2009 19:45    Sujet du message: [1.9TD] broute et s'eteind R&eacutepondre en citant
bonjour a tous alors je vous explique.
Sa a commencer par me faire des petits acoup et la maintenen je roule deux minutes et fait des acoup et s'eteind .
j'ai donc nettoyer le reservoir de filtre a gazoil et de filtre a air( il y avait de l'eau) et remplacer les filtres.mais c'est toujour pareil
juju83
MessagePosté le: 26 12 2009 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'avait de l'eau ou ? filtre a air ? ou filtre a gasoil ?
je pencherai pour un probleme d'alimentation en gasoil. Prise d'air, pompe de gavage faiblarde, poire non etanche ...
A+ bon courage
MessagePosté le: 27 12 2009 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas des problemes de batterie au hasard??
si ta courroie ou alternateur sont defaillant, ca charge mal ta batterie et tombe en rade...
Pour les accoups, j ai pensé à ton moteur qui etouffe:
-pas assez d air qui rentre
-les echappement sortent mal
mathdu09
MessagePosté le: 27 12 2009 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'eau dans le filtre a air.
la j'ai fait en directe reservoir pompe mai c'est pareil j'ai changer de gazoil tout netoyer .
juju83
MessagePosté le: 27 12 2009 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si y'a eu de l'eau dans le filtre il faut etre chanceux pour que l'eau ne soit pas rentrée dans les cylindre par l'admission.
je te propose de controler tes compressions.
je pense a un flambage de bielle ... j'espere que c'est pas ca (pour toi !).
est ce que tu as remarqué une baisse de puissance ? (baisse de couple a tout les regimes)
