viewonline.php?sid=a652c10c26e65a08bf3a007b2bad0887Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Chauffage tiéde jamais chaud
manny
MessagePosté le: 23 12 2009 14:38    Sujet du message: [1.9 TD] Chauffage tiéde jamais chaud R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
Mon chauffage ne souffle pas chaud il est tiéde, et avec ce froid la c'est vraiment désagréable, ça caille trop la dedans
Ma voiture monte en temperature jusqu'à 90°.
Mon niveau d'eau est ok.
Alors pourquoi ça ne souffle pas du chaud...?
Merci de votre aide précieuse
XS PREM
MessagePosté le: 23 12 2009 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre le calorstat
ta regardé si les 2 durites qui parte dans l habitacle sont chaude
ou le volet froid/chaud qui est coincé
ou radiateur de chauffage bouché
elizio
MessagePosté le: 23 12 2009 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle met longtemps à monter en température ? si c'est le cas peut être le calorstat effectivement mais il serait en position 'ouvert' dans ce cas
manny
MessagePosté le: 23 12 2009 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux durites qui partent dans l'habitacle sont chaude effectivement, et j'y ai mis 1 coupe de karcher dedans voir si y'avais des impuretées mais rien a signaler...
Elle monte en temperature en temp normal je pense, 10 minutes de route et c'est bon on est au alentours de 80°.
Donc vous pensez au calorstat?
TAZsedan
MessagePosté le: 23 12 2009 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres les symptomes et les tests effectuer
peut etre le volet qui est commander par le bouton chaud/froid qui deconne
manny
MessagePosté le: 23 12 2009 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bouton chaut/froid ? ? ?
Oui mais quand je le met sur froid ça souffle froid, et quand je le met sur chaud ça souffle tiéde je pense qui fait sont boulot non?
elizio
MessagePosté le: 23 12 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clim auto ou manu ?
TAZsedan
MessagePosté le: 23 12 2009 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que le volet ferme mal et que l'air froid passe
manny
MessagePosté le: 23 12 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clim manuel ,
manny
MessagePosté le: 24 12 2009 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'in pourrait me dire comment ça se controle le bon fonctionnement du calorstat une fois déposé?
MessagePosté le: 24 12 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans une casserole d'eau bouillante.
Attention avec les calorstats qui ont un joint sur le clapet, le joint peut être mal étanche, ou bouffé, alors dans ce cas l'eau circule dés le démarrage à froid et la température a du mal à monter dés que l'on roule.
manny
MessagePosté le: 24 12 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas d'autres pistes a part verifier mon calorstat??
juju83
MessagePosté le: 25 12 2009 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein si ! ils viennent de te dire de verifier dans ton boitier de chauffage le volet air chaud air froid ...
s'il ferme mal, il melange air chaud et froid d'ou un air tiede ...
XS PREM
MessagePosté le: 25 12 2009 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu passe d air froid a air chaud tu doit entendre
ton volet qui ce ferme ou qui s ouvre
avec clim manuelle
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 12 2009 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas son calorstat puisque sa voiture chauffe normalement...
Les durites d'arrivée et de sortie d'eau d'habitacle sont forcément chaudes puisque le volet de réglage chaud froid ne coupe pas le circuit d'eau mais juste le circuit d'air, donc oui il y a de fortes chances pour que le soucis vienne du volet qui ferme ou ouvre mal.
White is right...
manny
MessagePosté le: 25 12 2009 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je passe le volet d'air froid a air chaud oui j'entends le volet.
mais peut étre qui ferme mal?
juju83
MessagePosté le: 26 12 2009 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein oui c'est bien possible.
mais bon pour verifier c'est galere !
Watton77
MessagePosté le: 04 01 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème avec la mienne et c'est vrai que c'est pas top du tout
je viens de faire une purge du circuit au cas à il y aurai de l'air dans le radiateur de chauffage, mais il n'y a pas d'air qui soit sorti
L'option du volet qui ferme mal est pas mal, je vais regarder comment on peu vérifier ça
Par contre moi la température ne dépasse jamais 75°, sauf dans les bouchons à l'arrêt, faudrait que je test le calorstat
406 Coupé 2.2 HDI GRIFFE de 2003
306 TD Symbio 4p de 97 159000 km
MessagePosté le: 04 01 2010 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur TD, début d'ouverture du calorstat à 83°, donc ta température en roulant ne doit pas être en dessous de cette valeur aprés avoir fait un pic vers 88° au 1er démarrage à froid.
Watton77
MessagePosté le: 09 01 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dingue ça ! j'ai changé le calorstat (par un que j'avais en stock origine un moteur HS), et c'est à peine mieux, j'ai gagné 5° sur la température d'eau (75° sur petites routes sans trop tirer dedans).
Les tuyaux de chauffage on des températures différentes, l'arrivée est bien chaude (on se brule le doigt au bout de 10 sec), alors que le retour est chaud, mais sans plus.
ca me gonfle un peu cette histoire
J'ai bien plus chaud dans mon coupé, même si la température d'eau est de 70°( je viens de faire le test).
