viewonline.php?sid=28e48c23817dfc2cf141353b2cb852daQui est en ligne ?
Problème fermeture manuelle : ne ferme pas porte AR Gauche
machin17
MessagePosté le: 23 12 2009 0:39    Sujet du message: Problème fermeture manuelle : ne ferme pas porte AR Gauche R&eacutepondre en citant
(Re) Bonsoir, depuis quelques temps, un problème curieux est apparu : quand je ferme manuellement ma 306, tous les loquets se ferment pour vérouiller la voiture (normal) sauf celui de la porte arrière gauche ! Pour qu'il ferme, il faut que je dévérouille manuellement la voiture, et la revérouiller ! En gros, si je vous fais l'action à la suite :
1) Fermeture manuelle : loquet porte arrière gauche relevé
2)Ouverture manuelle : tous les loquets relevés
3) Fermeture manuelle : voiture totalement condamnées
Que puis-je faire ?
MessagePosté le: 23 12 2009 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit un moteur de centralisation et HS .. donc celui arriere gauche .
soit un de tes faisseau de porte commence a etre HS ...
machin17
MessagePosté le: 23 12 2009 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci, ce soit être le moteur de la porte arrière gauche du coup, car si c'était le faisceau, je ne serais pas obligé de répéter systématiquement l'opération pour bien fermer la porte
Wildfox
MessagePosté le: 23 12 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moteur HS
Ma présentation
