viewonline.php?sid=86da9da2bd81d6bcaf0cb03d41c4231cQui est en ligne ?
[AIDE] Poignée de portière.
bazbeen
MessagePosté le: 21 12 2009 22:49    Sujet du message: [AIDE] Poignée de portière. R&eacutepondre en citant
Salut tous,
Je voudrais savoir s'il quelqu'un a déjà changé sa poignée de portière coté conducteur sur une 3 portes ?
Si oui peut m'explique précisément comment faire ( si quelqu'un a des photos d'archive sa serait encore mieux ^^)
Parce que allez savoir pourquoi la mienne a lâcher en ouvrant la porte, maintenant c'est la lutte pour monté dedans !
Merci.
elizio
MessagePosté le: 21 12 2009 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire tu as un écrou à l'intérieur de la porte (ou une vis) et un rivet à percer à l'extérieur
A confirmer
bazbeen
MessagePosté le: 21 12 2009 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet il y a 2 rivet a percer de l'extérieur, mais doit-je démonter l'intérieur de la porte pour bien faire, c'est nécessaire ?
dusk
MessagePosté le: 21 12 2009 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bazbeen , ta signature est "Hors Cotes"
>> Ma Présentation <<
bazbeen
MessagePosté le: 21 12 2009 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
(je suis justement en train de faire des test de taille ^^ 2 petite min , je la laisse en 150x112 mm si je trouve trop petit, après c'est trop grand)
Sinon ta des conseils pour ma porte ^^?
jarod02
MessagePosté le: 22 12 2009 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démonte ton panneau de porte
et tu verra un écrou de 10 tu le devisse,ensuite de ce qu'il reste de ta poignée à l'extérieure tu aura soit une vis de 10 avec son empreinte soit 1 rivet comme j'avais sur la mienne tu devisse ou tu fais peter le rivet mais si c'est un rivet tu devra aller chez Peugeot car le rivet pour la poignée est comment dire BALAISE de chez balaise j'avais pas la bonne taille pour le mettre.
Ou tu devra démonter ton panneau pour refixer la tringlerie correctement.
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il faut que tu démontes le panneau de porte soit 3vis et le reste c'est des clips..
jarod02
MessagePosté le: 22 12 2009 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On vois bien le démonteur de panneau de porte qui parle!!!
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est encore démonté
J'ai mon moteur de lève-vitre qui a foiré encore une fois
jarod02
MessagePosté le: 22 12 2009 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous êtes maudit avec vos moteurs de lève vitre.
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pire c'est que j'en ai mis un neuf il y a moins de 2ans
jarod02
MessagePosté le: 22 12 2009 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rapelle la caisse à mon père tout les ans un moteur de vitre
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espère que pour moi se sera pas pareil
Il est fumeur dans sa caisse ton père??
jarod02
MessagePosté le: 22 12 2009 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant oui maintenant non
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut-être le fait de tout le temps la descendre et la remonter
jarod02
MessagePosté le: 22 12 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons qu'il mettrai plus de graisse ou autre chose ca aiderai à la solidité et surtout ne pas mettre le guide vitre en plastique à force ca le bouffe
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas compris pour le guide en plastique
Tu parles de celui au montant de porte??
Ne plus le mettre du tout ou ne plus le mettre en plastique??
bazbeen
MessagePosté le: 22 12 2009 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok , merci pour toute ces précisions, je mit met dès que j'ai ma semaine de vacances de noël.
