viewonline.php?sid=d834610bb796d88dd149e9dad7f014f7Qui est en ligne ?
un haut parleur HS??
marc306
MessagePosté le: 19 12 2009 18:32    Sujet du message: un haut parleur HS?? R&eacutepondre en citant
salut
j'ai un haut parleur qui a fonctionne mais
quand il e des basses le hp au-lieu de produir des basses il fait des bruit de pétar
quelqu un arret une idée??
[img] [/img]
[img] [/img]
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 19 12 2009 21:06    Sujet du message: Re: un haut parleur HS?? R&eacutepondre en citant
marc306 a écrit:
salut
[img] [/img]
[img] [/img]
membrane percée ou pas?si oui HS
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
gillaster
MessagePosté le: 20 12 2009 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ce HP ? Sinon membrane percée ou decolée
presentation of member #7271
marc306
MessagePosté le: 20 12 2009 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la menbrane n'est pas cassé,
je c'est pas c'est bizare
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> On dirait un HP de chaine hifi...
C'est quoi 'entaille entre 2 et 3h?
MessagePosté le: 20 12 2009 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est dans ta 306 ça ?
area-design
MessagePosté le: 20 12 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien un HP de chaine hifi ...
il est en 8ohm ....
il est connecté a un ampli ou directement a la source ?
marc306
MessagePosté le: 20 12 2009 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour cette entaille c'est une marque qu'il a sur la menbrane,
pour le HP c'est un amis qu'il me la donné
donc voila
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2009 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est en 8ohm ....
P'tin c'est dingue ça, c'est pas possible, c'est un fake
Mettre des HP d'hifi dans une voiture, c'est comme mettre un grille pain pour chauffer une salle de bain, un kärcher pour tirer la chasse d'eau, c'est complètement inadapté...
gillaster
MessagePosté le: 20 12 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au final c'est pas plus mal qu'il soit mort ton hp, au moins tu mettras des hp auto Ninja
area-design
MessagePosté le: 21 12 2009 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est possible de connecter 2 HP 8ohm un autoradio de 4ohm.
C’est un problème physique dans ce cas ...
Lors de montage en série, l'impédance est multipliée par 2.
En revanche lorsqu’on est sur un montage parallèle l'impédance est divisée par 2.
Du coup si t'as 2 HP identique en 8ohm tu fais un montage en parallèle et tu redescends sur 4ohm.
(J’ai simplifié dans ce cas, sinon il faudrait prendre en compte les décalages de phase. pour le montage en circuit parallèle, la formule est : 1 divisé par la somme de toutes les impédances.)
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 21 12 2009 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut exactement les 2 mêmes HP surtout, pas mélanger les marques ...
area-design
MessagePosté le: 21 12 2009 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vrai que je n'avais pas précisé ...
merci coco
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 21 12 2009 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci coco
J'ai précisé car à ce que j'ai lu il y a des gens qui en serait capable Ninja
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue. (ALBERT EINSTEIN)
area-design
MessagePosté le: 21 12 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'suis encore naif c'est pour ça.
sympa l'expression ..... est tellement vrai
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 21 12 2009 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop fort
gillaster
MessagePosté le: 21 12 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop tord non plus
1000k
MessagePosté le: 22 12 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le HP est branché directe sur l'autoradio et pas alimenté par un ampli, c'est peut être tout simplement l'ampli de l'autoradio qui sature et donc balance des pics de tension dégueulasse.
area-design
MessagePosté le: 22 12 2009 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est qu'on en sais pas plus ....
marc306
MessagePosté le: 22 12 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le haut parleur et branché sur une chaine hifi
et pas sur dans la sono d'une voiture!
