Auteur |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
Revenir en haut de page |
flax
Ben on le même moteur sauf que moi il est de 98 mais on devrais avoir le même trou alors ^^ je regarderais sa demain quand il fera jour. |
flax
J'ai une autre petite question :
Par où passe les câble qui vont jusqu'au coffre ?
Parce que j'ai repéré des câbles qui ressortaient au niveau d'en dessous la banquette arrière droite.
Peut t'ont passer par la pour tirer les câbles ? Si oui, une aiguille suffira ou bien il faut démonter la moquette ?
Admettons que se soit une 306, pouvez vous me faire un trait rouge du chemin qu'emprunte les câbles.
gillaster
thouve
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 2848 Localisation: Quelque par entre ici et nul part
moi j ai pas percé j ai utilisé le trou en attente.
Quand tu es fasse au moteur il est en haut a droite par rapport a toi.
Je vais faire le tour de mes photos voir si j'en ai pas une qui traine avec ce fameux trou.
RCA et alim rapproché= parasite dans les hp _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
thouve
voila j ai retrouvé la photo lors de mon passage du cable:
le trou ce trouve au bout de la gaine isolante.
Si ta des autre questions hesite pas  _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
flax
Ben écoutez, vraiment merci pour vos explications , je vais pouvoir monter ça sans trop de soucis je pense. Je vous tient au jus quand l'installation sera faite, j'ai hâte  |
flax
gillaster a écrit: | coté droit su véhicule donc quand tu regardes c'est sur ta gauche en bas. Niveau habitable c'est sous la boite a gant. Après en fonction des 306 je crois que c'est pas fait pareil.
Salut, je suis entrain d'installer le caisson et je rencontre une dificulté au niveau du passage du cable d'alimantation, je vois le passage que m'a indiqué gillaster mais impossible de le traverser car coté habitacle le trou sous la boite à gant est bouché et je ne voi pas comment enlever la pièce qui me gène sans tomber tout le tableau de bord.
Comment puis-je faire ? le percer ? |
Coco60800
pilote roumain
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Aoû 2009 Messages: 4469 Localisation: à 1000km de là où tu pense ^^
Perso je suis passé par "à peu près" sous le moteur d'essuis-glaces et je suis arrivé derrière les fusibles.
Edit: en perçant _________________ Very Important Picard in da 13 |
gillaster
flax
Bon j'ai fini par percer juste a coté de la pièce, qui doit servir a la clim, puis j'ai mis du silicone. Le caisson fonctionne bien y'a plus qu'a faire les réglages au niveau de l'ampli.
Je vous remercie pour votre aide a+ |
motarddu34
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages: 199 Localisation: Béziers 34500
gillaster a écrit: | perso je enlever la moquette et tirer comme sa tout droit jusqu'au coffre. Par contre faut éviter (je sais plus pourquoi) de coller RCA et alim |
Il ne faut pas coller les rca au + batterie car après tu à des parasites dans les hp. (exemble sur hdi tu entends le turbo dans les hp et sa le fait de plus en plus fort si tu accélère ) _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE. |
µRb
enfin un domaine que je maitrise un peu ...
pour repondre en vrac a tout ce que j'ai vu sur le topic.
- pas de rca pret d'une source éléctrique ou du moins pas trop pret surtout avec des rca premier prix (perso je fabrique les miens maison) rca a l'opposé du cable d'alim sinon parasite style turbo et ploc de cheval dans les hp! (qu'on est un hdi ou un V8 le bruit reste identique)
- les cable rca apporte le signal a l'ampli en partant du poste ! un cable pour la droite et un pour la gauche ! pour relier l'ampli aux hps c'est du cable hp classique (moi je met du 2x2.5mm pour des hp simple et plus pour un sub)
-le remote doit etre branché sur la sortie REM du poste ( cable bleu en général) et non sur l'antenne electrique ==> perte de qualité du signal ==> basse a ch**r, aigue peu détaillé ...
- sur 306 il y'as un passe cable derriere comme sur la photo plus haut. il atterit derriere le tdb, plus qu'as faire passer en dessous de la moquette en virant les joint de porte et en soulevant la moquette.
-il est fortement conseillé d'arrimer un caisson ou un ampli solidement a la carrosserie ==< en cas de gros freinage, de tonneau ou de choc, je peux vous garantir que prendre un caisson en plein tronche c'est la mort assuré ! (ndlr = une plage arriere ou meme une banquette n'arrete pas un caisson de 30 kilos en cas de choc !)
j'espere avoir apporter un peu de lumiere! |
