viewonline.php?sid=89859cd0ab3c01af35b5068af79b8c63Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Ralenti instable et décélération tardive
306Dturbo66
MessagePosté le: 16 12 2009 8:59    Sujet du message: [S16 BV6] Ralenti instable et décélération tardive R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Voila j'ai une s16 bv6 et depuis quelque mois elle me fait un truc bizar, parfois je démare et si je n'accelere pas un peut elle cale dessuite et une fois démaré le ralenti va de 1000 a 2000 tours sans arret ( a chaud a froid c'est pareil), quand je roule et que je lache l'accelerateur elle mais au moin 2 seconde avant de decendre.
Si j'appui a peine sur l'accelerateur (une seconde) elle s'accelere pendant 3 ou 4 seconde.
Mais parfois elle fonctionne nikel je ne comprend vraiment pas.
C'est une s16 bv6 de fin 98 ayant 175000km le pas a pas et neuf.
Auriez vous une idée svp?
Je vous remercie.
trucker80
MessagePosté le: 19 12 2009 20:16    Sujet du message: Re: [S16 BV6] Ralenti instable et décélération tardive R&eacutepondre en citant
306Dturbo66 a écrit:
Bonjour a tous
Je vous remercie.
t'as pas une prise d'air quelque part ?
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 19 12 2009 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou la fameuse sonde de pression d' air qui rend l' âme...
I Love NYC but I Prefer Ncy
luc56
MessagePosté le: 19 12 2009 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sent la prise d'air pour moi aussi ..
petite méthode pour localisé celle-ci si il y a effectivement prise d'air ... asperge un peu ton moteur de start-pilote ( moteur tournant ) si ton régime augemente tout seul tu aura trouvé ta prise d'air
( enfin perso je fesais sa sur moteur moto ... )
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 19 12 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise d'air ou potentiomètre papillon oxydé ou HS
comme il te l'ont dit sur la pipe tu a un capteur de pression soit le joint par en couille ou simplement de l'huile a l'interieur ou une durite de reniflard percé.
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
trucker80
MessagePosté le: 20 12 2009 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfum en aérosol ca marche aussi....
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 20 12 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tout simplement du nettoyant frein.
