viewonline.php?sid=5be1b2ad6565561695f8b676eff0195fQui est en ligne ?
[s16 bv6] swap ACAv vers XU10J4RS
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 12 2009 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il verra rien du tout puisqu il n a pas d anti-démarrage de toutes façons sur son acav
TONY Wrc
MessagePosté le: 18 12 2009 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce que je dis, il verra si ça marche... ou pas.
Si il n'a pas de transpondeur ou d'anti-démarrage, tant mieux.
Si il y en a un (même un pas d'origine de chez texalarm comme peugeot rajoutait en seconde monte par exemple, j'en avais un sur mon ex 1.9d de 95)... dommage
sam55000
MessagePosté le: 18 12 2009 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ca devrait aller!
J'ai une alarme! Enfin on verra bien, je suis desolé, mais je suis une tanche en electronique ou electricité
MessagePosté le: 18 12 2009 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah plus qu'à tester Ninja
juju83
MessagePosté le: 18 12 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Je sais pas :
Si j'ai bien compris :
Il met le contact sur la RS BV6, il tape son code sur le clavier, il debranche son calculateur.
A ce moment la, le code est désactivé.
Maintenant dites moi si j'ai raison ou pas :
il n'y a plus de code pour le calculateur.
Il coupe le contact, il debranche la batterie, il rebranche son calculateur, il rebranche sa batterie, il remet le contact : --- il n'a plus besoin de taper le code ?? le code n'existe plus ...
j'ai bon ou pas ?
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 12 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et non
Une fois le calculo débloqué, il se rebloquera (après la coupure du contact) si tu le montes sur une voiture qui a un antidémarrage par code ou transpondeur d origine qui n est pas désactivé
TONY Wrc
juju83
MessagePosté le: 18 12 2009 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je comprends ...
donc il faut entre temps qu'il vire le transpondeur d'origine ...
je vais essayer de trouver un peu des infos sur le fonctionnement de tout ca ...
merci je sais pas.
MessagePosté le: 18 12 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors "juste" faire débloquer son calculo éléctroniquement pour ne plus qu'il se rebloque Ninja
sam55000
MessagePosté le: 22 12 2009 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute facon, j'ai demonter le calculo!
J'ai mis le contact, et j'ai debrancher!
Donc le moteur est sortie, et j'ai commencé le tableau de bord!
En faite, je vais tout reprendre de la 167 et tout passer dans la 150cv!
Ce sera long, mais je suis sure que ca marchera!
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 22 12 2009 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'espère pour toi
Hésite pas à balancer des photos au fur et à mesure
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 23 12 2009 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, juste pour dire j'ai eu l'ocass par le passer de désactiver un anti-démarrage de 605 SVDT ph1, je dis pas que cela fonctionnerai sur la 306, mais voici la procédure que j'ai fait:
1) tapez le code et démarrer la voiture
2) débrancher le clavier moteur tournant
3) stopper la voiture faire le test débranché la batterie (au moins 10 mins) et la rebranché et tester de démarrer, perso sur la 605 elle a tournée ainsi jusqu'a la fin de vie sans code et clavier...
@+Fred
sam55000
MessagePosté le: 04 01 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé pour le code, et ca marche nikel!
Doncv j'ai bien avancé, il me reste plus qu a demonter le tableau de bord de la bv6 pour le passer dans la Le Mans!
Et monter la ligne d echappement!
Les photos arriverons apres sur ma prez!
MessagePosté le: 04 01 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Noss
MessagePosté le: 04 01 2010 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bravo Sam
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
sam55000
MessagePosté le: 11 01 2010 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, un peu de nouvelle!
Alors la voiture a demarré hier, elle a fait ses premiers tours de roue!
A priori, pas de gros soucis!
Un petit grognement a l avant droit!Je pense au roulement de palier.
Un soucis au niveau des frein, la pedale est tres dure et sa freine mal!
Et une fuite a l echappement!
Hormis ca rien de grave!
J en ai un peu chier quand meme!
Bon dans l ensemble je suis assez satisfait, j ai laissé la boite 5 de la Le mans!
Pour l electrique, avant le demarrage en testant, c 'tait nikel, et la, jai plus rien dans les portieres!
Voila dans l ensemble!
MessagePosté le: 11 01 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju83
MessagePosté le: 13 01 2010 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ces photos ???
punisher
MessagePosté le: 17 01 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je les fait aussi j'ai completement tout changer de a a z faisceau complet jusqua la pômpe aa essence alor si ta besoin de conseil je peu peut etre te repondre
sam55000
MessagePosté le: 19 01 2010 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, merci, c est fait!
La voiture tourne nikel!
Moi aussi j ai tout changé de A a Z!
C est un peu la merde, mais c est que du bonheur!
MessagePosté le: 19 01 2010 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout changer de A à Z... et moi qui est juste eu besoin de faire débloquer mon boitier pour que ça démarre juste en jettant le moteur sous le capot
Page 4 sur 5
