boite de vitesse hs aide svp
aeroxavier
MessagePosté le: 17 12 2009 15:11    Sujet du message: boite de vitesse hs aide svp R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai une 306 style 1.6 ess annee 95 et ma boite de vitesse est hs.je suis a la recherche d'une boite (ref : 20CB61 ou 20CD61) mais mon garagiste m'a dis que ce ne sont pas les plus courante car il ya 2 sorte une avec 2-3 "points et l'autre juste un (celle que moi j'ai enfin j'avai)
donc qu'est ce que ces points?
qu'est que les rotules?
et enfin qu'est ce qu'il change aux references si il ya unb ou un d?
MERCI
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 17 12 2009 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju83
MessagePosté le: 17 12 2009 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma RTA de 306, je n'ai que des boite en "B"
donc je ne sais pas ce que peut bien changer pour la D par rapport a la B.
Cela dit, sur ton vehicule, tu devrais avoir une boite MA 5B Repère 2CB88
au niveau de la demultiplication (rapport de boite et pont), c'est la meme chose que la 2CB61. peut etre que la difference dont t'as parlé ton garagiste (les points dont tu parles) c'est pour la fixation sur le support de boite dans la caisse de la voiture.
les rotules, se sont les element qui permettent de transmettre le mouvement de ton levier de vitesse vers la boite de vitesse.
si on t'a recommandé de les changer en meme temps que la boite, c'est ne pas un mauvais conseil.
