viewonline.php?sid=63158ff3a698c8c17a7187887f046ad5Qui est en ligne ?
peinture des plastiques
florent01
MessagePosté le: 30 11 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta une photo de tes baguettes?
F@b306
MessagePosté le: 30 11 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de plein jour et de près non dsl j'ai que de loin mais on ne voit trop rien.
mano75014
MessagePosté le: 30 11 2004 21:20    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
donc c possible de repeidre les plastikes etxterieur
306 xt 1.8 9cv
F@b306
MessagePosté le: 30 11 2004 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirai oui ma ça dépend de la technique.
Pour les Pc avant et arrière moi je les ai pas peint ils y etait déjà donc je peux pas vous dire si ça tient ou pas a la tombe mais je pense qu'avec les petits coups du quotidien la peinture partira.
On le vois pas forcement mais les caisses se prennent assez souvent des petits coups dans cette zone. Que ce soit des caillasses does abrutis qui savent pas se garrer , des papis ! ou encore quelques bêtes d' instectes
Les baguettes latérales par contre sont quand même moins soumissent au coup (enfin pour ma part) donc ça fait 6 mois que j'ai du les peindre et ça tient encore nickel même au karcher en insistant bien !
205Sport
MessagePosté le: 30 11 2004 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fait le test de la peinture à la bombe.
JE te dis tout de suite, laisse tomber.
J'ai simplement peint les rétros et les poignées de portes et c'est en train de s'écailler au fur et à mesure, d'accord pour les rétros qui sont assez exposés mais les poignées de portes, faut pas charrier.
Un autre exemple sur une Ibiza.
On n'a peint le bas de spoiler avant à la bombe en le ponçant à mort avant (chose pas très bien faite sur la mienne) et ca a commencé à s'écailler au bout de une semaine.
On n'a pourtant bien laisser le temps de sécher et appliquer du vernis.
Bilan:
Acaht d'un compreseur et d'un pistolet.
De toute façon, la peinture n'est pas la même en bombe ou en préparation pistolet et c'est encore plus flagrant pour le vernis.
Je te déconseille donc, c'est foutre de l'argent par les fenêtres.
florent01
MessagePosté le: 01 12 2004 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux la mettre quand meme
pour voir vite fait
Jefferson
MessagePosté le: 01 12 2004 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fait mes pare chocs au pistolet mais les poignées de porte et les coquilles de rétros j'ai fait ca a la bombe et c'est nickel !!
Encore une fois, je pense que la qualité du travail y est pour beaucoup, je ne me vante pas étant donné que ce n'est pas moi qui a fait tout ca mais bon ca fait déja un mois et ca n'a pas bougé d'un poil, c'est toujours parfait.
D'ailleurs j'ai pas encore mis de photo depuis les modifs, je vais m'y mettre pour montrer le résultat.
http://bac833.miniville.fr/
florent01
MessagePosté le: 01 12 2004 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu attends quoi
mano75014
MessagePosté le: 01 12 2004 15:05    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
sa iai je viens de peindre ms plastiques ,un pti probleme jnai plus d peinture....et jnai mis que 2 couches ,faut il que je rachete une bombe.
306 xt 1.8 9cv
florent01
MessagePosté le: 01 12 2004 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo tu y penses
mano75014
MessagePosté le: 02 12 2004 17:41    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
c bon tout ai peint et remonter.voila.
306 xt 1.8 9cv
F@b306
MessagePosté le: 02 12 2004 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour voir vite fait
voici ce que ça donne sur la mienne.
306berlineXRTD
MessagePosté le: 06 12 2004 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour peindre les plastiques intérieurs tu ponce bocoup ou juste 1 peu ?
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 10:03    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
jaimerai bien mettre des fotos de mon interieur repeind quelqun pourrez me dire comment les mettre ,jai essayer sa marche po..
306 xt 1.8 9cv
306berlineXRTD
MessagePosté le: 06 12 2004 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut faire le ponçage de quel façon ? faut allez juska la couleur du plastique en dessous de la peinture ? on prend quel papier a poncer ? merci d'avance a ceux qui m'aideront.
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 13:58    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
jpeu pas t aider pour le poncage parcque moi je l ai pas fait,jai juste peint direct meme pas d apres ni de vernis,jai suivis les conseil de quelqun qui avait fait pareil,apres c est a toi de voir.la peinture c couleur alu ,peinture carlux chez feu vert reference:227985.voilou
306 xt 1.8 9cv
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 18:20    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
va voir ici !
http://imageshack.us/index3.php
ben moi j'ai poncer avec différents papier en commençant pas un grain assez gros pour finir avec un grain très fin. après je ne suis pas allez trop profond non plus mais suffisament pour obtenir une bonne surface d'accroche.
Ensuite je me répète sur ma façon de faire mais dégraissant Carlux, après plastique, 3 couches + vernis.
Après à vous de voir faut faire des essais avant si t'es pas sur du résultat et de la tenue!!
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 18:52    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
je fai un essai pour les fotos.
306 xt 1.8 9cv
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche pas chez moi !
306berlineXRTD
MessagePosté le: 06 12 2004 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les conseil je fais d'abord 1 pti essai parceque en plus c'est un peu une couleur flashy que je fais.
Page 2 sur 2
