flax
Salut, j'ai quelques questions au sujet de l'installation sono que je compte faire.
- Je possède déjà la source qui est un Alpine
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/1515/38/
- Je garde mes enceintes pour le moment.
1°) J'aimerais savoir si l'ampli et le sub que j'ai choisi sont de bonne qualité par rapport au prix (200€ le pack chez feu vert) ? Sachant que je ne cherche pas a faire une installation de compétition, et j'aimerai avoir mon coffre pas trop encombré. J'écoute un peut de tout comme musique, donc il me faut un sub polyvalent .
http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1257
2°) Étant une bille en montage sono, pouvez vous m'expliquer (par un schéma par exemple) comment se fait le montage entre l'autoradio, l'ampli, le sub avec la batterie etc
Si vous avez des remarques ou propositions n'hésitez pas ! |
thouve
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 2848 Localisation: Quelque par entre ici et nul part
Ba déjà pour l installe y a plein de dossier et compagnie qui traite de ce sujet mais en gros:
tu tire un plus de la batterie jusqu au coffre pour l alim de l ampli la masse au chassis,un rca de l ampli au poste ainsi que le remote et c est fini.
Por ton pack je reste un peu septique car l ampli me semble un peu faible pour le sub y a quand meme 70w rms de difference c est pas tres recommande, il faut un ampli et un sub homogene au niveau des watts rms mais a confirmer si le pack est bon quand meme car je penses pas non plus que mtx s amuse a mettre un ampli et un sub dans un pack non compatible _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
manueg
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 30 Jan 2009 Messages: 2715 Localisation: lorraine (57)
c'edst un pack thouve donc pas d'inquietude l'ampli est en adequation avec le sub
sinon pour les cablage fait comme thouve t'as dit  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5 |
thouve
| manueg a écrit: | c'edst un pack thouve donc pas d'inquietude l'ampli est en adequation avec le sub
sinon pour les cablage fait comme thouve t'as dit  | C est pas pour rien que j ai precise a verifier  _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
flax
Merci les gas pour vos réponses !
| thouve a écrit: | un rca de l ampli au poste ainsi que le remote et c est fini.
A quoi sert le remote ? C'est pour faire les réglage de l'ampli direct sur l'autoradio ? |
Coco60800
pilote roumain
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Aoû 2009 Messages: 4469 Localisation: à 1000km de là où tu pense ^^
| flax a écrit: | Merci les gas pour vos réponses !
Pas de remote pas d'ordre de marche de l'ampli.
Il se branche sur le + de l'antenne d'un côté et sur REM de l'autre ^^ _________________ Very Important Picard in da 13 |
306-Tuning
le remote sert juste a eteindre l'ampli quand le poste est éteint je crois _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
| 306-Tuning a écrit: | | le remote sert juste a eteindre l'ampli quand le poste est éteint je crois |
le remote est une commande d'allumage, par exemple si le remote est branché quand tu allumes ton poste tu allumes ton ampli et vice versa donc je redis exactement la même chose.
Sans le remote ton ampli est tout le temps allumé dès que tu mets le contact clé. _________________ presentation of member #7271
http://www.planete-206.com/ - https://www.mx5france.com/forum/ |
Coco60800
pilote roumain
| gillaster a écrit: | | 306-Tuning a écrit: | | le remote sert juste a eteindre l'ampli quand le poste est éteint je crois |
Sans le remote ton ampli est tout le temps allumé dès que tu mets le contact clé. |
si tu branche rien sur le remote il ne marchera JAMAIS.
Si tu le branche direct sur la batterie il sera TOUT LE TEMPS allumé.
Faut le brancher sur un "+ après contact" en général le "+ accessoires" ou "+ antenne" de l'autoradio _________________ Very Important Picard in da 13 |
gillaster
Coco60800
pilote roumain
| gillaster a écrit: | | c'est mieux de le brancher. |
OUI
| gillaster a écrit: | | Sur mon alpine il n'y pas de prise remote donc le fil du remote est directement prit dans la fiche du poste |
L'important c'est que quand tu coupe le contact il ne soit plus allumé  _________________ Very Important Picard in da 13 |
flax
Pour résumer en image
Pour le remote, il permet donc d'éteindre l'ampli lorsque l'autoradio est éteint.
manueg
ce shéma est juste et faux a la fois
c'est des cable classique entre l'ampli et le caisson et non des RCA
le moins(masse) de l'ampli doit etre le plus court possible sur le chassis de l'auto (boulot ou autre avec un contact franc , ne pas hesité a poncé la peinture) _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
flax
Ok merci les gas, je vous tiendrais au jus pour la suite de l'installation qui se fera dans 1 semaine surement.
Par contre pour ce qui s'agit du passage du câble d'alimentation entre le moteur et l'habitacle, y'en a qui on trouvé le fameux "troue" ? qui permet de ne pas percer. |
manueg
moi j'ai percer  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
Coco60800
pilote roumain
| manueg a écrit: | moi j'ai percer  |
gillaster
flax
| gillaster a écrit: | | manueg a écrit: | moi j'ai percer  |
comme beaucoup, moi je suis passer par le trou de l'évacuation d'humidité de la clim |
Et où se trouve se trou stp ? vue que moi aussi j'ai la clim ça m'intéresse ! |
gillaster
flax
| gillaster a écrit: | | coté droit su véhicule donc quand tu regardes c'est sur ta gauche en bas. Niveau habitable c'est sous la boite a gant. Après en fonction des 306 je crois que c'est pas fait pareil. |
Tu a une symbio de 99 mais essence ou diesel ? Si c'est une essence, tu a quoi comme cylindrée ? |
