viewonline.php?sid=734f4c6d67d8d31afef0b663a7f95c3aQui est en ligne ?
[s16 bv6] swap ACAv vers XU10J4RS
sam55000
MessagePosté le: 16 12 2009 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu en pense quoi si je retire le code avant le demontage?
MessagePosté le: 16 12 2009 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que t'as une chance sur 2 que ça marche... mais essais toujours
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 12 2009 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as encore le moteur dans la voiture?
Tu mets le contact, tu mets le code, tu débranches le calculo et voilà il est débloqué...
Par contre je ne pense pas que le faisceau sera compatible directement...
MessagePosté le: 16 12 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir entre voiture de la même génération...
Le faisceau de ma cab 1.8 16s est par exemple entièrement compatible PLUG and PLAY avec celui d'une S16 bv6 de la même année
Mais là, vu qu'il aura les 2 voiture complètes côtes à côtes... au pire du pire il récupère le faisceau "compartiment moteur" et le faisceau "tableau de bord" et hop
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 12 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais mais non
Le faisceau est nettement différent entre rs et acav
Quant à mettre tout les faisceaux de la 306 rs c est faisable mais faut avoir le temps...
MessagePosté le: 16 12 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais mais non
à tester pour ce qui est des correspondances entre les prises rondes sous le longeron, surtout sur des phases de 306 similaires.
Quand à échanger les faisceaux, oui c'est du temps mais bon si il faut ça pour que ça marche, pour quoi pas
sam55000
MessagePosté le: 16 12 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous pensez vraiment que ca va poser probleme, cet histoire de code??
Ca marche vraiment pour debloquer le calculateur?Ca risque pas de le cramer?
En faite, je vire le moteur de la ACAV, plus faisceau et calculo, et je balance moteur, boite, faisceau et calculo de la bv6!
Ca devrai marcher comme ca non?
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 12 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d expliquer comment débloquer le calculateur!!
Pour le faisceau non ça n ira pas il faudra revoir le câblage des pins des 2 connecteurs ronds
Pour le reste tout se montera sans problème
MessagePosté le: 16 12 2009 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fort probable
ça ne marche pas toujours... mais il n'y a rien que tu vas cramer
Essais déjà comme ça
juju83
MessagePosté le: 16 12 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas,
tu as les deux voitures.
tu recuperes sur la BV6 tout ce qui sert au codage
(clé puce, transpondeur, calculo) et hop tu montes tout dans la caisse de l'acav !
attends faut que je reflechisse avant de dire une betise ...
MessagePosté le: 16 12 2009 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju83 a écrit:
Je comprends pas,
Vi, ça marche aussi
MessagePosté le: 17 12 2009 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju83 a écrit:
Ah ! c'est ca la sonde débranchée !!!
Beh, y'a plus qu'a mettre un mano et une alim dessus ... et voila ...
La sonde (bleue) non branchée est identique à celle (bleue) de la température d'eau pour l'affichage ; la 2iéme sonde (grise) d'eau étant pour le calculateur). Rien n'interdit de débrancher la sonde d'eau (bleue) et de brancher la sonde (bleue) fixée sur le carter d'huile (en rallongeant les fils) pour avoir la température d'huile. On peut même mettre un interrupteur inverseur et passer de temp huile à temp eau sur l'affichage de la température d'eau.
sam55000
MessagePosté le: 17 12 2009 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute facon, j'attaque ca ce week end, je demonte la 150cv completement(D'ailleur, tout est a vendre.... )
Et si j'ai le temps, je commence a demonter la 167cv!
Si non, la suite sera pour apres noel!
Je metterai les detail dans ma prez!
Merci de tout vos conseil, et vos reponse!
JE KIFFE CE FOFO!!!
sam55000
MessagePosté le: 18 12 2009 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et a tout hasard, pour debloquer le calculateur de la ACAV, je fais comment?
Je met le contact, et je debranche le calculo?
Ou il y a un truc a debrancher au niveau du neiman?
MessagePosté le: 18 12 2009 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à priori, oui c'est ça la méthode "gitan"
Tu fais ton code, tu démarres, et moteur tournant tu débranches "juste" le calculo
sam55000
MessagePosté le: 18 12 2009 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais j'ai pas de code sur la ACAV!
Je dois demonter moteur tournant?
Je croyais que c'était sans demarrer, juste avec le contact!
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 12 2009 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça n a rien de gitan.
ça revient strictement au même!
Et ça sert à rien de mettre en route juste mettre le contact est suffisant.
Et si y a pas de code ben y a rien à faire du coup.
MessagePosté le: 18 12 2009 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Po grave si tu n'as pas de code, le transpondeur de ta clés est équivalent quand tu mets le neiman en position de démarrage.
Quand à le faire sans démarrer... essais toujours. Mais j'ai eu le coup sur un RS sans code que ça n'avais pas suffis, Et quand la voiture "donneuse" n'existe plus t'es bien emmerdé
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 12 2009 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Transpondeur sur une acav? Jamais vu.
Ca n a aucune influence que le moteur tourne ou pas.
TONY Wrc
MessagePosté le: 18 12 2009 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il verra bien
Page 3 sur 5
