viewonline.php?sid=fadce5351cb981141c6c4b7c61ee22c5Qui est en ligne ?
[aide] Probleme centralisation
vinex
MessagePosté le: 13 12 2009 22:55    Sujet du message: [aide] Probleme centralisation R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
J'ai un problème avec ma centralisation. J'ai effectuer des recherches mais je n'arrive pas a définir la source du problème, faisceaux ou centrale qui décone, moteur gauche j'ai également vu...
je vous explique, depuis quelque temps j'arrivais a ouvrir la voiture a distance mais pas a la fermer. Pour la fermé je devais le faire avec la clé dans la serrure ( la centralisation marchais, avec la clé j'arrivais a fermer toute les portes)
J'ai changé les piles, au cas ou... et bien entendu rien!
Mais depuis 2jours, plus rien ne marche!
Je n'arrive plus a faire quoi que ce soit a distance! et lorsque je met la clef, cela n'ouvre que la serrure concernée, plus de centralisation du tout!
Donc si vous pouviez m'aider
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 13 12 2009 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as les symptomes du faisceau de porte !
a moins que ce ne soit que ton fusible qui ai grillé
regarde ton faisceau de porte et tu sera tout de suite fixé
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 14 12 2009 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci du conseil :)
Par contre pour le faisceau comment je vire le caoutchouc?
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 14 12 2009 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un petit colier , genre colier electricien , au niveau de la prise , tu le vire , et ensuite , tu n as qu a faire coulisser la gaine vers le haut !
c est juste pour que tu regarde l'etat de tes fils !
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 14 12 2009 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci dusk.
Je regarde ça cette aprem et vous tiens au courant
306 S16 Bv6
vinex
MessagePosté le: 14 12 2009 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvaise nouvelle Le faisceau de porte m'a l'air en parfait état. Même s'il est difficile d'en être sur a 100% en fesant juste coulisser la gaine.
Vous avez d'autres idée?
306 S16 Bv6
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 14 12 2009 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben les fusibles.
I Love NYC but I Prefer Ncy
inov34
MessagePosté le: 14 12 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets ta clé dans le Neiman contact mis bien sûr, et appuie sur le gros bouton pendant au moins 10 Secondes et réessaye.
voilà, bon courage pour la suite et tiens nous au courant
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
vinex
MessagePosté le: 15 12 2009 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Aujourd'hui j'ai regardé, les fusibles mais je n'ai pas trouvé le bon...trouver celui qui correspond a la centralisation. ( enfin j'ai trouvé le 15 mais il n'est pas du même ampérage.)
J'ai regardé le boitier de central mais j'ai rien vu d'anormal, j'en ai profiter pour passé l'aspi :)
et finalement c'est le faisceaux de porte passager, vu l'état...
(Chose que j'ai pas faite hier car on m'a dit que si c'était le droit qui était mort la porte gauche marcherais quand même.)
Par contre c'est peu être couplé a un fusible HS.
Pour le faisceau vous me conseillez quoi? j'en achète un ( je sais pas si sa se detaille), je resoude, ou autre?
En tout cas merci pour votre aide:)
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 15 12 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu vas tout simplement compter tes fils , puis te rendre a la casse , et regarder les faisceaux des 306 présentes , voir si y en a un en bon état que tu pourrais récupéré !
Sinon , en neuf , compte 75€/pièces !
Tu es de quel coin ?
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 15 12 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on "defait" le faisceau coté tableau de bord??
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 15 12 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite , faut défaire la prise , au niveau de la portiere , puis déboiter le caoutchouc de la caisse , et tirer un peu sur les fils , mais pas trop !
mais avant ça , pense a enlevé ta portiere !
compte 2h de taff , car avant tout faut repérer les fils et compagnie !
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 15 12 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sens que je vais m'amuser!
Quand tu parles de repéré les fils, c'est ceux derrière le cache en caoutchouc?
Ensuite l'autre faisceau, je le met comment? comme au niveau de la portière avec le système d'attache ou il faut souder?
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 15 12 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en faite , il te faut faire un repérage des fils (cosse 4&5 = Hp) 19 = fils centralisation N)60...
regarde déjà combien tu as de fils
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 15 12 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci dusk pour ton aide.
J'essayerais de prendre des photos a fin d'aider les novices dans mon genre.
Au fait une idée du fusible de centralisation?
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 15 12 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N° 14 normalement , enfin si je me souviens bien
il me semble que le dossier "Faisceau de Porte" est déjà existant !
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 15 12 2009 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=dossier
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 15 12 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!!
Je vous tiens au courant :)
306 S16 Bv6
dusk
MessagePosté le: 15 12 2009 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au besoin , n'hésite pas a venir me voir en mp , au pire , si il faut , je viendrais te filer un coup de pouce
(enfin si biensur , t as un garage couvert !! )
>> Ma Présentation <<
vinex
MessagePosté le: 18 01 2010 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite MAJ, j'ai donc réparé mon faisceaux de porte, j'ai retrouvé l'usage des rétros elec et du HP droit. Cependant la centralisation decone toujours.
306 S16 Bv6
