viewonline.php?sid=929f52eee9fbfb701d1ff07ff09b382dQui est en ligne ?
[S16 bv6]Probleme gros Claquement moteur
306-Tuning
MessagePosté le: 14 12 2009 13:47    Sujet du message: [S16 bv6]Probleme gros Claquement moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
ce dimanche en voulant prendre ma voiture j'ai eu des soucis avec .
En parcourant environ 600 mettre en voulant passer la deuxieme vitesse j'ai entendu un truc dans le moteur comme une sorte de piece qui a sauté et la le moteur commence a faire de gros claquement je m'arrete .
ne pouvant pas etre remorqué j'ai du faire environ 800 metre en roulant a petite allure pour la rentré dans le garage les 400 mettre il y avait un gros claquement du moteur qui a disparu apres par des petit claquement regulier.
autre remarque quand j'ai réussi a deposer la voiture dans le box j'ai ouvert le capot il y avait un peu de fumer et ca s'entais l'huile .
mon moteur est hs ? piston hs bielle ? j'ai fais des petites recherches mais j'ai pas trouvé .
je sens que ca va me couter chere
juju83
MessagePosté le: 14 12 2009 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un peu dur a determiner comme ca !
ca fume et ca sent l'huile ok ...
t'as une fuite d'huile quelque part ?
ca claque en haut ou en bas ?
c'est quel moteur ??
306-Tuning
MessagePosté le: 14 12 2009 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite d'huile j'ai pas verifié
en haut ou en bas comment ca ?
j'ai l'impression que c'est a l'interieur
moteur 167 cv
MessagePosté le: 14 12 2009 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le niveau d'huile ?
et le niveau de liquide de refroidissement ?
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 14 12 2009 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent la biele en deux...
Enfin bref, va falloir donner des précisions...
I Love NYC but I Prefer Ncy
306-Tuning
MessagePosté le: 14 12 2009 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais aller voir rapidement et verifié les liquides le bruit etc comme je m'y connais pas grand chose...
306-Tuning
MessagePosté le: 14 12 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re je viens de faire un tour de la voiture depuis dimanche j'ai pas probleme au niveau de l'huile moteur liquide de refroidisement.
j'ai demarrer la voiture toujours le meme bruit
j'ai enregistré le bruit que j'entends le moteur vibre beaucoup j'ai l'impression qui va se soulever et exploser comme cocotte minute.
http://olitek.free.fr/moteur.wav
l'artiste
MessagePosté le: 14 12 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
la pression d'huile est comment?
sur ce moteur il est bien de changer les coussinets de bielles vers 120 000km
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 14 12 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bielle cassée au bruit.
Et un moteur un !
Attendons confirmation des spécialistes mais...
MessagePosté le: 14 12 2009 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tous cas... à l'oreille ça a pas l'air bien parti
Le bruit augmente avec le régime moteur ?
TAZsedan
MessagePosté le: 14 12 2009 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait chier marchee pas le lien chez moi
Noss
MessagePosté le: 14 12 2009 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je dirai la 3ème BIELLE
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
MessagePosté le: 14 12 2009 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne roule plus !!!!! sinon tu va foutre en l'air le bas et le haut ...
pour moi une bielle ...
si tu sais bossé ouvre ton bloc ... si tu sais pas va chez peugeot ou un garage ou tu auras confiance
juju83
MessagePosté le: 14 12 2009 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais bien dit une bougie desserree ... ca fait un peu le meme bruit que ca ....
j'ai eu le cas sur un TU5 filetage arraché ... un coup de perceuse et de taraud plus tard c'etait réglé pour 15 € (5€ de foret et 10€ d'insert).
Sinon y'aurait pas une fuite au collecteur d'échappement ?
Pour moi ca fait pas le bruit d'une bielle la ! Ca souffle ! une bielle ca tape, c'est tout ...c'est un bruit sec !
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 15 12 2009 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête pour le filetage, a regarder aussi mais si c' est pas un filetage, plus de doute possible...
306-Tuning
MessagePosté le: 15 12 2009 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses mais je m'y connais absolument pas en mecanique
quand on me parle de bougie ou fuite collecteur ou autre je ne sais pas c'est quoi ....
pour le bruit ce qui est bizzard c'est que le bruit a changé au depart c'été des gros claquement qui est devenu des petit sifflement claquement .
Sinon j'ai repris une video en accelerant
http://olitek.free.fr/acceleration.wav
c'est normal au demarrage et en accelerant en meme temps j'ai de la fumé noir qui part du moteur ces les bougies d'allumages qui font ca ?
MessagePosté le: 15 12 2009 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle démarre directement et tient le ralenti ?
J'ai eu le coup d'une bougies qui s'est faite la malle sur un XU 16s... il ne ne semblait oas que c'était un bruit comme ça.
Mais ça ne mange pas de pain de vérifier tes bougies... si tu y arrives bien sûr Ninja
juju83
MessagePosté le: 15 12 2009 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu fais venir quelqu'un chez toi, soit tu te fait tracter jusqu'au garage ... parce que la ...
tu vas etre un peu limite pour diagnostiquer ...
En tout cas la fumée noire qui sort du moteur, non c'est pas normal ...
MessagePosté le: 15 12 2009 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut en effet etre lié à un cylindre dans lequel l'essence ne s'enflamerai plus...
306-Tuning
MessagePosté le: 15 12 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai acheté le rta 8 16 soupapes je vais essayer d'abord de verifié les bougies ce soir car j'ai pas trop les moyens en ce moment d'aller chez le garagiste
sinon elle demarre directement plus ou moins car j'avais pas utilisé ma voiture pendant 2 semaines du coup la batterie est déchargé j'accelere un peu pour qu'elle ne calle pas sinon je pense qu'elle tien au ralenti je verifie ca ce soir
Page 1 sur 4
