viewonline.php?sid=181c3c8507958c2fc596ff87d25305e7Qui est en ligne ?
|Question-Avis]Jantes ouragan 206 Photos
ramoucho-78
MessagePosté le: 12 12 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crazy306 a écrit:
Les Ouragans de 406 sont en 15", celles en 16" sont de 206 je crois donc t'auras besoin de cales.
non je croit bien qu'il y a des ouragan de 406 en 16, mais je connait pas l'ET
Niko 306
MessagePosté le: 12 12 2007 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, celle de 406 sont bien en 16 aussi, ou du moins elle existe aussi en 16 pour 406, et leur ET est parfait, car très proche de celui de la 306 (je sais plus exactement) et pas besoin de cales pour les monter.
Et au fait, suivant les différentes expériences sur le forum, seules les 306 3P ont besoin de cales pour ces jantes (celle de 206 donc), et uniquement à l'arrière, aussi étonnant que ça puisse paraitre.
Crazy306
MessagePosté le: 12 12 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors autant pour moi si y a des Ouragans en 16" de 406 ca devrait passer .
Niko 306
MessagePosté le: 12 12 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après remémoration de ma regrettée époque ouragan... l'ET des 306 est 18 si je ne l'abuse, et en 16", les ouragans existent donc en ET28 pour celles de 206 et ET 20 pour celle de 406:
6.5x16" - 20
6.5x16" - 28
http://www.geocities.com/dkadarisman/wheels/wheels.htm
schowcar68
MessagePosté le: 13 12 2007 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
6.5x16" - 20
6.5x16" - 28
Merci tu a exactement raison !!
le seul hic c'est la monte des pneus
car sur les 406 c'est du 205/55/16
et pour passer du 185/65/14 de ma 306 en 16
il faut du 205/45/16 se qui est monter sur les 206 en ouragans
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
Niko 306
MessagePosté le: 13 12 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, j'ai faillit le préciser ce coup des pneus de 406 qui sont pas bons, et puis je me rappelais plus de leur largeurs, alors j'ai préféré ne rien dire.
Mais bon, en revendant les gommards de 406, tu t'en sors pas plus cher que pour 206, car il faut acheter des cales et de la boulonnerie, ce qui est très galère avec les nouvelles jantes pigeot et leur assise mi plate mi conique à la con. Sans oublier que ça use plus vite les roulements, à ce qu'on dit en tous cas.
ramoucho-78
MessagePosté le: 14 12 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 55 en méme temps sa fait moins jolie que du 45
raph
MessagePosté le: 06 12 2009 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit dépoussiérage!
Je voudrais savoir si les ouragans de 206 en 16 avec un ET28 ne frottent pas à l'arrière si elles sont montées avec des cales de 16mm qui tombent l'ET à 12
Niklar0ot
MessagePosté le: 06 12 2009 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca frotte bien comme y faut va falloir tirer les ailes sinon tu va pleurer a chaque appui en virage, chaque bosses, enfin bref je passe les détails .. Ha et oubli le fait de prendre des passager a l'arrière si tu tire pas les ailes
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
Poppy
MessagePosté le: 07 12 2009 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans décrantage avec calles de 16 en 205 je n'avais aucun soucis
parcontre une fois décranter se n'est plus la même histoire, si je charge un peu mon coffre ou prend des passager derrière sa frotte sur la moindre bosse.
_Ma présentation_
raph
MessagePosté le: 07 12 2009 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour vos conseils les gars!
J'ai vu qu'on pouvait trouver des cales de 13mm, ça devrait passer avec ça, vous en pensez quoi?
Niklar0ot
MessagePosté le: 07 12 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha oui évidement j'avais oublié de préciser, en étant décranté & pneus en 205
Ma Présentation
Poppy
MessagePosté le: 08 12 2009 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 13 mm sa pourrait etre pas mal mais je ne peux pas te l'affirmer
_Ma présentation_
raph
MessagePosté le: 09 12 2009 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,
Personne n'a monté des ouragans avec des cales de 13mm?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 12 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raph a écrit:
Ok,
Avec des cales de 16mm avec des pneus en 195/45/16
Ca te permet comme ca d'être à ras des ailes plutôt que d'avoir les jantes trop rentrées dans les passages de roues
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
raph
MessagePosté le: 10 12 2009 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ok mais d'origine je suis monté en 185/65/14 donc la correspondance c'est 205/45/16 et non pas 195/45/16
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 12 2009 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'étais monté en 185/65/14 mais j'ai pas eue de soucis au CT il m'as juste indiquer que cela pouvait fausé mon compteur km/h et qu'il fallait que je le signale si j'avais dans l'éventualité de revendre ma voiture
Page 3 sur 3
