viewonline.php?sid=2af0451afc2b35b55759adfc81c736b7Qui est en ligne ?
[1.4l] embrayage HELP j ai des examens !!
atitari
MessagePosté le: 09 12 2009 20:28    Sujet du message: [1.4l] embrayage HELP j ai des examens !! R&eacutepondre en citant
bonjour, voila j ai un gros problème qui me donne la migraine et je conte sur votre aide,pour m aider assez rapidement car j ai besoin de ma voiture pour aller a l ecole et vendredi je commence mes examens;je m explique,j ai mis un nouvel embrayage dans ma pigeot car l ancien était hs.
après une semaine de bonne conduite tout se passait bien jusqu au moment ou les vitesses commençait a être dur a passé et la pédale un peu molle jusqu au moment ou impossible de passé une vitesse !!!!
après avoir vérifier mon câble d embrayage je me suis dis que le rattrapage était cuit,je l ai démonté regarder se qu il pouvait bien y avoir et sans rien trouvé je l ai remis, sur les premier kilomètre si j accellerais un peu fort la voiture montais dans les tour rapidement mais dans le vide !!!!
puis apres un total de 15 kilometre encore une fois impossible de passé les vitesses et la vraiment coincé sur la route
j ouvre le capot et enlève les câble et le remet sans problème ( il était tout détendu)
ici j ai finalement opter pour mettre un nouveau câble dans l après-midi mais voila c est reparti après 10 kilomètre les vitesses se refaisait dur et la ben encore coincé sur place se soir mais heureusement j étais a 200 mètres de la maison.
que penser vous que se soit ???
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
dusk
MessagePosté le: 09 12 2009 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais au pif , les synchros de ta boite ...
>> Ma Présentation <<
atitari
MessagePosté le: 09 12 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand la voiture ne tourne pas les vitesses passe super bien
je ne crois pas que se soit les synchros puisqu a chaque fois que j enleve le cable et le remet sa refonctionne pendant 10 kilomètres
Apophis56
MessagePosté le: 09 12 2009 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as changé la butée d'embrayage avec ton disque d'embrayage?
MessagePosté le: 09 12 2009 22:16    Sujet du message: Re: 1.4l [embrayage] HELP j ai des examens !! R&eacutepondre en citant
Symptome typique de l'embrayage HS...
T'as remplacé le disque ET le mécanisme d'embrayage par des neufs ?
atitari
MessagePosté le: 09 12 2009 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j ai changé l embrayage donc le plateau le disque et la butée mais je ne comprend pas comment sa peut déconner a se point la.
la butée serait elle a l origine de tous sa ???
MessagePosté le: 10 12 2009 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le RS, au début la fourchette de la boite était mise à moitié sur la buté... mais j'ai juste fait 500 mètres avant de me décider à tout remonter pour voir ce qui n'allait pas
Toi dans ton cas... je ne sais pas si c'est la même chose.
Mais si les vitesse passent bien moteur arrété, c'est que ça se situe sur l'embrayage le problème
atitari
MessagePosté le: 10 12 2009 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me serais bien douté qu il aurait fallu démonté la boite
rien qu un probleme de cable n aurait pas suffit hein...
atitari
MessagePosté le: 10 12 2009 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai toujours pas trouvé le probleme mais apres mon examen que j ai raté......je me suis rendu chez peugeot et dans un petit garage et je leurs aies expliqué le problème et ils me disent que sa pourrait venir du du mécanisme de la fourchette qui ne fonctionne plus tres bien! ??? bizarre
vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: 10 12 2009 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi pas... enfin i ly a pas grand chose dans le "mécanisme"
Faut démonter la boite et tu sera fixé. l'avantage du TU, c'est que t'as la place de le faire sans forcément sortie le moteur...
atitari
MessagePosté le: 10 12 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la boite est vite sortie c est ne vraiment pas un problème.
