viewonline.php?sid=715b40fee202f77d53288dff1a754ba8Qui est en ligne ?
[1.4l]fumée et odeur qui remonte dans l'abitacle
pamic
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 12 2009 11:05    Sujet du message: [1.4l]fumée et odeur qui remonte dans l'abitacle R&eacutepondre en citant
bonjour a tous gros problème pour ma 306 année 1995 1l4 injection
voila donc quand je roule j'ai de la fumée et une odeur pas supportable qui sort des aération de chauffage dans l'habitacle
au début on a cru que c'était au niveau du catalyseur car c'est vrai faut le dire il était a changer bon bref
et bien non après l'avoir changer sa fait toujours pareil
pourquoi? d'ou viendrais se problème
ensuite j'ai été a norauto demander a un spécialiste pourquoi et il m'a dit que vu que je lui ai mis un cornet ma voiture a besoin d'un filtre de reniflard
mais ou se place ce filtre de reniflard ?
car j'ai absolument besoin de ma voiture dimanche car je vais faire 9h de route donc rouler avec de la fumer et l'odeur surtout pas terrible asphyxier au bout de 30 min
pourriez vous me faire part de vos réponse ?
cordialement merci
juju83
MessagePosté le: 08 12 2009 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sent quoi ?
essence ? fumée echappement ? liquide de refroidissement ?
pamic
MessagePosté le: 08 12 2009 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon conjoint dit que ca sent le gaz bref jlui demanderai ce midi et jte repondrais a cette question
pamic
MessagePosté le: 08 12 2009 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc fumer d'echappement
pamic
MessagePosté le: 09 12 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors vous n'avez pas une tite solution pour moi?
TAZsedan
MessagePosté le: 09 12 2009 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein le plus simple serait de metre la voiture en route et regarder d'ou sa peut venir
car là comme sa c'est chaud de deviner d'ou sa vient
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 12 2009 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'aurais pas un kit d'admission sur ta voiture?
On peut avoir une photo du compartiment moteur?
pamic
MessagePosté le: 09 12 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir j ai juste un cornet
pour la photo je vois ca demain
cordialement
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 12 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien sûr, ton recyclage de vapeurs d'huile est débranché...
pamic
MessagePosté le: 09 12 2009 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sa se trouve ou sa exactement
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 12 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le cache culbu.
pamic
MessagePosté le: 09 12 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cache culbu c'est la partie plastique du dessus de carbu?non?
pamic
MessagePosté le: 10 12 2009 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sent l'odeur d'huile
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 12 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas de carbu sur ta voiture...
juju83
MessagePosté le: 10 12 2009 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remonte la boite a air d'origine et tu n'aura plus de soucis d'odeur d'huile ...
MessagePosté le: 10 12 2009 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le 1.4i monopoint ça ressemble un peu à un carbu
pamic
MessagePosté le: 10 12 2009 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est ce que je vien de faire et sa sent plus rien a part l'huile a l'exterieur c pas un des symptome de joint de culasse ? car je vien de verifier son niveau d'huile et il etait bas
pour un joint de culasse c'est l'eau non?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 12 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, oui, je sais, mais bon, comment expliquer à un membre que la durit de recyclage de vapeurs d'huile n'est pas branchée s'il ne sait pas où est le cache culbu ni même s'il a un carbu ou une injection...
Oui, je sais, en images
pamic
MessagePosté le: 10 12 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour etre bien il faudrais que je prenne des photos et que je te les montres mais la maintenant un peu nuit
