viewonline.php?sid=fae8bc2ca6560477c7f611e48a980117Qui est en ligne ?
chasser l'umidité
wsamael
MessagePosté le: 08 12 2009 9:57    Sujet du message: chasser l'umidité R&eacutepondre en citant
Salut a tous j'ai remarqué que (surement par ma fautes) j'avais un peu d'humidité dans les bloc optiques y a t'il un moyen de la chasser (sachant que ce sont des glaces lisses ? et quels seraient les conséquences de la présence d'humidité ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 12 2009 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais la même chose avec mon cligno et je l'ai démonté et séché à fond dans ma maison: chauffage et sèche cheveux.
Je l'ai laissé une journée entière chez moi et ensuite j'ai mis un point de silicone tout autour et sur l'endroit où il prenait l'eau.
wsamael
MessagePosté le: 08 12 2009 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi c'est pas si grave j'ai comme un con oublier de remettre le cache derrière le phare et avec l'humidité ambiante j'ai remarqué de la buée hier soir donc voila en le séchant un peu tu pense que ca partirait ? ou que la condensation resterait quand meme a l'intérieur car le démonté j'avoue pas trop etre tenté de le faire (enfin le bloc si mais ca m'aidera pas plus )
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 12 2009 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il faut chasser toute l'humidité avant puis refermer donc tu peux tjs essayer sans démonter
wsamael
MessagePosté le: 08 12 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je trouve un truc pour la chasser mais quel en sont les conséquences sur des kit xenon ?
dusk
MessagePosté le: 08 12 2009 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso , j ai un peu de buée dans mes phares , je ne sais pas si il y a de conséquences sur les Xénons
>> Ma Présentation <<
Poppy
MessagePosté le: 09 12 2009 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des phares fonds noirs ebay que je n'ai pas siliconé et quand je la lave j'ai un peu de buée il suffit juste de rouler avec les caches ouvert et sa part comme c'est venu
j'ai pas de soucis avec mes xénon non plus
_Ma présentation_
wsamael
MessagePosté le: 09 12 2009 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete j'y avait pas pensé vais essayer ca et je verrait bien tu fais ca avec les feux allumé ou eteinds ?
MessagePosté le: 12 12 2009 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roulé avec les caches ouvert fera rentré la poussiere et autre salopri dans tes phare . donc ils se saliront a force ... pas conseillé
wsamael
MessagePosté le: 14 12 2009 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme sur un cour trajet ?
MessagePosté le: 14 12 2009 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend un seche cheveu
tu ouvre ton cache
et tu envoie de l'air chaud
ca videra toute ton humidité sans envoyé de la poussiere salissante :)
et voila... pas très dur :)
wsamael
MessagePosté le: 15 12 2009 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que j'habite au 4 eme etage pas de box et que je me vois mal laisser ma voiture en abs avec un feux en mùoins dans le quartier on a pas tous la chance d'etre en pavillon
