[HDI] Question, moteur bridé ou probème? - resolu -
Jujudu69
MessagePosté le: 07 12 2009 14:53    Sujet du message: [HDI] Question, moteur bridé ou probème? - resolu - R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
je me demandais un truc, c'est que, au niveaux de mes rapports j'ai la possibilité de monté genre a 4250~tr/min sur chaque vitesse donc jusque la tout va bien.. soit, au rapport numéro 4 je me retrouve a environ 150 km/h au même regime mais une fois la 5 passé, le régime monte et ce stop net a ~3770tr/min soit 180 km/h,
donc ma question est, est-ce normal que je ne puisse pas depasser ce regime et donc cette vitesse?
merci d'avance :)
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 07 12 2009 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part la 5 ne monte pas au delà de 5000tr/min.
On m'a déjà dit que tu n'est pas sensé atteindre la zone rouge car elle a une fonction de "vitesse économique".
Regarde pour quelle vitesse max est donnée ton moteur, et par rapport à toi ce que tu arrive.
Moi c'est 165km/h selon Peugeot, 175km/h au compteur et 164km/h au GPS tout ça à 5000tr/min en 5.
Il faut que je trouve une descente pour voir si je peut pousser plus.
Very Important Picard in da 13
Jujudu69
MessagePosté le: 07 12 2009 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle d'un HDI la?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 07 12 2009 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'ai une essence mais mécaniquement une boite de vitesses doit être plus ou moins sur les mêmes bases.
La 5 est quelque peu "bridée", tu peu aller plus dans les tours à condition d'avoir modifié ton moteur...
Wolfi
MessagePosté le: 07 12 2009 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple Juju,
plus tu roules vite, plus la voiture est opposée à des résistances de plus en plus grande, ton hdi n'est pas bridé à 3770tr en 5ème, c'est juste que la puissance développer à partir de ce moment là n'est pas suffisante pour augmenter ta vitesse. Tu atteints la vitesse maxi.
Ca m'a l'air dans la normal ta vmax pour un hdi d'origine, pas de soucis donc
Spécialiste Xu7jp4 !
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 07 12 2009 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà.
En fait l'air, le poids de la voiture, l'état de la route, ...
La 5 ne développe pas assez de force pour trainer la voiture et lutter en même temps.
Jujudu69
MessagePosté le: 07 12 2009 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien pour ses infos je comprend mieux :)
j'ai mis resolu dans le titre
