viewonline.php?sid=91c6847b5a82aa02bf9525978b6bbc35Qui est en ligne ?
[Aide] Voyant stop allumé sur 306 HDi
Baretos
MessagePosté le: 03 12 2009 13:02    Sujet du message: [Aide] Voyant stop allumé sur 306 HDi R&eacutepondre en citant
J'ai un soucis avec ma 306 HDi. Le voyant stop se met à clignoter peu de temps après la mise en route de la climatisation auto. Je précise que c'est le seul voyant qui s'allume!
Qu'elle peut en être la cause? Clim à recharger? Défaillance d'un composant de clim?
Lorsque je met la clim en route, on entend bien le moteur chuter legerement de régime de ralenti, pour se stabiliser ensuite à son ralenti normal!
Apparement, la climatisation semble opértionnelle (peut être pas à 100%) car elle sort du chaud, mais difficile à se rendre compte pour le froid en ce moment!
Je précise que j'ai regardé les fusibles et relais, sans rien trouver!
Merci d'avance.
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 03 12 2009 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit il faut la recharger (a voir qà quand remonte ta recharge) soit le capteur de pression de clim est mort (ça coûte hyper cher du coup) soit tu as une fuite sur le circuit.
C' est les 3 solutions qui me semblent les plus probables. Mais ça peut venir d' autre chose, difficile de dire à distance en tout cas, vérifie ou fais vérifier déjà ces 3 points
I Love NYC but I Prefer Ncy
geoffroy974
MessagePosté le: 18 12 2009 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque tu mets la clim, les ventilos se déclenchent?
