[hdi]besoin d'avis concernant accoups moteur
yvelines7841
MessagePosté le: 30 11 2009 23:29    Sujet du message: [hdi]besoin d'avis concernant accoups moteur R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous les posesseurs de 306
j'ai remarquée une petite anomalie ces derniers temps peut-etre du a nos chaleurs exessives .
en rentrant dans une ville en 4eme a bas regime vers 1700tr/min elle me donne des accoups!!!
mon pied ne bougent pas je vous rassure.
si une personne a dejau eu cette impression.
qu'il fasse signe.
basht
MessagePosté le: 01 12 2009 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Il me semble que c'est ton turbo qui se déclanche, moi il se déclanche vers les 1750 n tours.
yvelines7841
MessagePosté le: 01 12 2009 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon et c'est ce qui me donnerait des accoups?alors ok
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
guimcdo
MessagePosté le: 01 12 2009 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu des fumées suspectes au moment des accoups? Le témoin diag est-il allumé?
Ca peut faire penser au capteur de position d'accélérateur qui merdoix
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
yvelines7841
MessagePosté le: 01 12 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah pendant un moment j'y ai penser mais bon
alors nan aucune fumée et aucun voyant d'allumée!
je suis un peu trop suspect o moindre bruit avec les modifs que j'ai apportées!
donc si c'est cela je vai tenter un nettoyage
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 01 12 2009 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu des secousses aussi en bas régime mais sur un 1L4 Essence, j'ai changé les bougies et plus d'accoups si cela peut t'aider car je ne sait pas si sur HDI c'est la même chose.
Very Important Picard in da 13
guimcdo
MessagePosté le: 01 12 2009 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le hdi, comme tous les diesel fonctionne en auto-allumage, donc pas de bougies d'allumage: ce ne peut pas être ça.
Sinon une crasse dans le circuit carburant ?
adrien-42
MessagePosté le: 01 12 2009 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ,j'ai le meme souci avec la mienne, des légers accoups entre 1700 et 1900 tr/min lorsqu'on roule accélère légèrement.
Je n'ai pas cherché d'ou ca vient car ca ne me dérange pas, et puis a 230000 kms...
yvelines7841
MessagePosté le: 01 12 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais surveiller et si cela continue je changerais mon potar!
dit moi guimcdo derriere ton parce choc avant on apercoie bien ton radiateur?
guimcdo
MessagePosté le: 02 12 2009 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, en fait, il s'agit d'un montage photo pour voir ce que donnerait un intercooler en facade, la mienne est entièrement stock (pour le moment).
yvelines7841
MessagePosté le: 02 12 2009 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord et ba je peu te dire que cela rend bien car j'en ai installer un juste derriere le par choc.a ton tour!!!
