viewonline.php?sid=23a27fc243faa652a5d2492fd2c666bbQui est en ligne ?
[AIDE] Jante brulante!!! RELANCE IMPORTANTE
inov34
MessagePosté le: 29 11 2009 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la pièce blanche sur laquelle se raccorde ta durit qui vient de la pompe à vide, c'est elle qui peut être HS
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 29 11 2009 2:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que tes monter avec des frein plus gros l'abs ce declanche peut être plutôt et c'est sa qui fou la merde aux niveaux de ton étrier ce qui fait un déséquilibre aux niveaux de tes piston.
Enfin je dit sa je sais pas j'ai juste un avis comme un autre
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 29 11 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je tiens compte de tous les avis seb
je veux rien mettre de cote pour etre sur de pas passer a coté
guimcdo
MessagePosté le: 29 11 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai peut être loupé qq chose, mais as tu essayé d'intervertir les roues? pour voir si ça ne vient pas du pneu?
MessagePosté le: 30 11 2009 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello ami toulousain
va falloir se rencontrer
non tu as rien loupé. J ai tenu compte de remarque et verifier les pneus qui sont nickel.
le souci est que de toute facon la pression dans les flexibles reste la meme et se libere mal
MessagePosté le: 30 11 2009 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bastoone a écrit:
vu que tes monter avec des frein plus gros l'abs ce declanche peut être plutôt et c'est sa qui fou la mince aux niveaux de ton étrier ce qui fait un déséquilibre aux niveaux de tes piston.
J'ai des étriers plus gros au 4 coins de la voiture sur la cab avec ABS... ça ne me fait point ça
guimcdo
MessagePosté le: 30 11 2009 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu soulèves tes roues à l'avant, tu à la roue en question qui force lorsque tu veux la tourner?
MessagePosté le: 30 11 2009 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui exact. a l avant droite c est le cas.
frein a main retirer, aucune vitesse enclenché et pas de frein:
l avant gauche tourne nickel
la droite faut que je force dessus pour la bouger un poil
mais bilan c est pas le kit etrier disque frein durite....
je viens de la deposer chez peugeot, un client, et il me donne des news demain ou apres demain.
pour lui c est ni le mastervac ni l ABS mais moi ca m etonne
MessagePosté le: 30 11 2009 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roue trop serré
MessagePosté le: 30 11 2009 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il reste pas grand chose si ce n'est ni le mastervac, ni l'abs, ni les freins...
apolon34
MessagePosté le: 30 11 2009 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'arrière gauche tourne librement ?
Autre test a faire, tes feux stops restent allumés ou ta pédale de frein enfoncée ? (essaie de la relever au pied, ça ne doit pas bouger)
si la pédale et l'arrière gauche sont ok, probablement un flexible bouché. Pour être sur ouvre ta vis de purge de l'étrier avant droit, ca doit débloquer.
titus
MessagePosté le: 30 11 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de regarder comment la roue tourne quand tu démonte t plaquettes, voir si ta roue force tjr autand. Si c le cas alors ca veut dire que ca n'as rien a voir avec ton systeme de freinage.
Fan de 306 MAXI
MessagePosté le: 30 11 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evite d'écrire en SMS
guimcdo
MessagePosté le: 30 11 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, si ça se trouve, ton roulement de train est cuit
MessagePosté le: 30 11 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible mais :
le roulement y est pour rien car l etrier reste bloqué donc la roue bloque
oui la purge fonctionne mais aussitot je refreine et ca reste bloqué
pour l arr gauche plus avant doirte oui c est le cas
donc Mastervac ou ABS pour moi....voit rien d autre
mais bon elle est chez peugeot..verdict mercredi 17h
apolon34
MessagePosté le: 30 11 2009 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est arrière gauche + avant droit, surement le maitre cylindre qui ne relache pas correctement la pression.
En remontant la pédale avec le pied, pas de mieux ?
area-design
MessagePosté le: 01 12 2009 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as eu des news alors
titus
MessagePosté le: 01 12 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Systeme en X, roue avant gauche + arriere droite qui bloque, possible que tu ai un piston de maitre cylindre qui ai foiré.
Fan de 306 MAXI
MessagePosté le: 01 12 2009 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars...donc si c est le cas, euromaster a bousillé un maitre cylindre neuf et ils vont m entendre
MessagePosté le: 01 12 2009 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux un coup de main Ninja
Page 4 sur 6
