viewonline.php?sid=dbe282a2e6323895620a96a9d5d2dd14Qui est en ligne ?
faisceau de porte avd URGENT
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 26 11 2009 21:06    Sujet du message: faisceau de porte avd URGENT R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je présente mon probleme
Sur tout ma porte avd rien ne marche (léve vitre,rétro éléctrique) mais la centralisation marche enfin quand je l'actionne a la clé par le barillet elle se ferme puis se réouvre bon sa c'est pas urgent j'ai tout démonté ma porte est sorti mon faiseau des cosse était plein de vert de gris donc j'ai tout nétoyé mais rien ne fonctionne mes fusible sont touse ok ! donc la je ne vois pas sachant que mon coté conducteur tout fonctionne .de la porte conducteur je peut méme pas ouvrir ma vitre ou réglé mon retro extérieur donc help me svp !!!
bonne soirée a tous
MysticPhoenix
MessagePosté le: 27 11 2009 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
j'suis pas sûr d'avoir tout compris mais d'après ce que j'ai lu, tes vitres et rétro ne fonctionnent plus, c'est ca ? Et tu arrives à fermer la voiture uniquement avec la clé sur la porte et pas avec le bouton ?
Si oui, ben c'est que le faisceau de porte a peut-être un pb, t'as pas vu de fil sectionné dessus par hasard ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 27 11 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hé bien 40 messages et toujours pas de prez, aurais-tu oublié de lire le règlement?
Il y a déjà peu de berline sur ce forum alors tu peux bien prendre 5 min pour te présenter et présenter ta voiture non?
Pour ton problème c'est le faisceau qui est sectionné entre la porte et la caisse..
MessagePosté le: 30 11 2009 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec jojo
probleme recurrent et hyper connu
y a un post dossier pour de loupion
alexdiesel
MessagePosté le: 30 11 2009 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvais le sousis la jonction rapide de la porte tout les cable relier a la masse donc changement du faiseau
tout refonctionne encore merci a +
