[question]intérieur ph1 dans une ph2/3 et les airbags
gillaster
MessagePosté le: 26 11 2009 1:40    Sujet du message: [question]intérieur ph1 dans une ph2/3 et les airbags R&eacutepondre en citant
donc soit je suis handicapé de la fonction recherche soit il n'y a rien !
Ma question ne porte pas sur la réflexion mais pour savoir si il possible de shunter la fiche de l'airbag latéral si on monte un intérieur qui n'a pas d'airbag latéral pour éviter d'avoir un gentil voyant qui s'allume sur le compteur ?
presentation of member #7271
Apophis56
MessagePosté le: 26 11 2009 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut faire comme pour le volant, en placant une resistance sur la fiche
ou demonter ton compteur pour enlever l'ampoule
gillaster
MessagePosté le: 26 11 2009 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampoule, non pas top.
Par contre la résistance, tu vas pas me dire que mettant les pattes d'une résistance ALC dans la fiche, sa la shinte ?
Apophis56
MessagePosté le: 26 11 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si
resistance de 1ohm
gillaster
MessagePosté le: 26 11 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu le dis, je vérrais bien si le reste se concrétise par la suite pour un changement de 306.
Apophis56
MessagePosté le: 26 11 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait pour mon volant et ca fonctionne
gillaster
MessagePosté le: 16 01 2010 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si entre deux cartons tu pourrais me dire la puissance de la résistance de 10ohm ? En fait c'est une résistance d'électronique, non ?
