viewonline.php?sid=a9e67cf17b4c45795e308695fc19e62aQui est en ligne ?
[hdi] manque de puissance sous 2000 tours/min
cdr61450
MessagePosté le: 14 11 2009 19:48    Sujet du message: [hdi] manque de puissance sous 2000 tours/min R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
j'ai une 306 hdi de 2000 et 195000km
depuis un moment, elle manque singulièrement de puissance sous 2000 trs/mn
le mécano du coin l'a vu ainsi que la concession peugeot : ils me disent qu'il n'y a rien
mais je vois bien, cet été, elle avait du mal sur les grandes cotes de l'autoroute
l'an dernier, elle les avalait!!!
on m'a dit que le pot cata pouvait être en partie bouché???
avez vous des suggestions ???
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 14 11 2009 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te suggérerait de passer par la case présentation ... (sans vouloir être méchant )
Sinon attend l'avis des diésélistes.
Bon courage.
cdr61450
MessagePosté le: 14 11 2009 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage.
c'est quoi ça???,
guimcdo
MessagePosté le: 14 11 2009 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Présente toi dans la section du même nom.
Pour ton soucis, tentes de rouler avec le débimètre débranché pour le controler, il se trouve juste après la boite à air.
cdr61450
MessagePosté le: 16 11 2009 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas une photo pour m'expliquer comment procéder?
en attendant je vais me présenter
Marfun
MessagePosté le: 16 11 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut juste débrancher l'espèce de connecteur bizarre relié à ta boîte à air.
Petite chaudière HDinox bien sympathique^^
guimcdo
MessagePosté le: 17 11 2009 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte, le débitmètre se trouve dans le prolongement de la boite à air, juste derrière, débranche le connecteur rectangulaire, et le tour est joué
cdr61450
MessagePosté le: 21 11 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche beaucoup mieux!!!
je retrouve ma 306 d'il y a 1 an, avec son couple et sans trou sous 2000t/mn
quand je pense qu'elle est passé chez un mécano et à la concession peugeot de flers (61100)!!! je vais leur faire de la pub , croyez moi
sinon, le débitmètre doit être changé alors?
j'ai vu que certain le nettoie? ça vaut vraiment le coup?
en attendant, qu'es ce que je risque à rouler débranché? pas de risque mécanique?
ça fait beaucoup de question, mais comme vous avez été prompt à me répondre avec "la" solution (meilleurs que les garagistes!!!), je n'hésite donc pas à vous les poser en confiance.
guimcdo
MessagePosté le: 21 11 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Pour ton histoire de rouler débitmètre débranché, aucuns problèmes, si le calculo ne reçoit pas les infos de sa part, il prend des valeurs pré-déterminées, ton hdi devient un turbo D (ouais, je sais, pas tout à fait), tu risque de fumer un peu, that's all.
Pour le coups du nettoyage, je peux pas te dire, jamais fais.
Et pour les garagistes, ils ne peuvent pas connaître toutes les petites astuces de tous les véhicules.
cdr61450
MessagePosté le: 22 11 2009 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guimcdo a écrit:
Bonsoir,
merci pour les infos
juste une remarque concernant les garagistes, ayant donné les symptomes à la concession peugeot, je trouve inadmissible qu'il n'aient pas essayé aussi de débrancher ce connecteur
c'est leur boulot, ils en voient passer des tas de 306
la mienne ne doit pas être la seule?
je suis très déçu et je vais leur faire savoir
guimcdo
MessagePosté le: 22 11 2009 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te l'accorde... mais je pense que c'est plus compliqué que ça, ils ont étés formés à utiliser des outils de diagnostique pour les moteurs nouvelles générations, et si cet outil ne leur dit rien, pas de soucis pour eux, de plus, je ne pense pas qu'il existe chez peugeot, comme chez tous les constructeurs, des base de connaissances regroupant toutes les pannes possibles et inimaginables. Enfin, je peux me tromper, mais si tel est le cas, tu as doublement raison.
MessagePosté le: 22 11 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que cela existe chez Peugeot (une base regroupant les pannes possibles)
il y a même des campagnes de rattrapage ,idem chez citroen
de plus avec l'outils diag ;on peut voir si un débitmètre est HS
guimcdo
MessagePosté le: 22 11 2009 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 messages RHY, trop fort
Si tout ça existe, il est donc alarmant que peugeot n'est rien vu, mais, encore une fois, un débitmètre encrassait, mais pas HS ne doit pas se voir au diag, ou alors, les gars de chez peugeot se foutent de la gueule de cdr61450
cdr61450
MessagePosté le: 23 11 2009 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense simplement qu'ils ne s'enmer...embêtent plus et n'agisse plus que sur prescriptions du diag
c'est quand m^me dommage de ne plus faire fonctionner ses neurones et seulement suivre des procédures robotisées...
en attendant je suis bien content d'avoir trouvé l'origine du problème
j'en arrivais à me dire: "tu as rêvé, elle s'est toujours trainée comme ça", ou bien "c'est normal que le moteur soit lavé à 195000!!!"
bref, mainetent il faut que je trouve un débimètre (70 neuf sur le net???) et que je le monte
vous avez fait déja???
facile???
MessagePosté le: 23 11 2009 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le diag on ne voit aucun défaut si le débitmètre et HS !
De plus il y a bien une base de donné sur le service box qui regroupe toute les merde qu'il a pu avoir sur les voitures ...
Après il peut aplé la plateforme qui lui confirmera ce que cela peux être comme défaut ...
Le coup de roulé débitmètre débranché pour le testé beaucoup de Peugeot le Save... il na pas du se cassé le cul
Sur 306 il y a un défaut qui apparait mais aucun voyant ne s’allume ...
Par contre dans les tests paramètre on peut voir si le débitmètre et HS car il donnera de mauvaise infos.
Quand on roule sans débitmètre la voiture se met en valeur infini. Donc tu consomme a mort ! et elle fume noir... Puis elle charge un peux plus Tard ! Aucun risque pour la mécanique
Voili voilou :)
MessagePosté le: 23 11 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De plus il y a bien une base de donné sur le service box qui regroupe toute les mince qu'il a pu avoir sur les voitures ...
Voili voilou :)
les test paramètres c'est bien l'outil diag rassures moi
à moins qu'il y ait 10000 versions de pps
MessagePosté le: 23 11 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voili voilou :)
oui oui c'est bien le PPS 2000 que je parle donc le pc portable spécial diag de l'auto .
mais la fonction diagnostique n'est pas dans la meme rubrique que les codes défaut .
MessagePosté le: 23 11 2009 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voili voilou :)
j'avais compris damiano mais je faisais mon lourd
je sais bien car j'ai déja eu l'occasion d'utiliser pps
cdr61450
MessagePosté le: 30 11 2009 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est!!!!!!!!!!!!
remplacé le débimètre (trouvé neuf su ebay à 70€+15€port)
ma 306 a retrouvé son moteur d'antan
merci 306inside et ses forumeurs
dorénavant, je vous questionnerai avant d'aller chez le mécano
dommages, je pensais qu'il valait mieu=x s'adresser à un pro
MessagePosté le: 30 11 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heureux pour toi
si tu es méthodique et si tu as un sens logique ,il y plein de trucs que tu peux faire toi même (en mécanique auto),les pros c'est pour ceux qui sont pétés de tunes et les fainéants.
chez le mécano rien qu'en taux horaire ça t'arraches tes deux bras
