viewonline.php?sid=40f9c4288370b8e73d698282241a3515Qui est en ligne ?
[AIDE] Jante brulante!!! RELANCE IMPORTANTE
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 18 11 2009 20:12    Sujet du message: [AIDE] Jante brulante!!! RELANCE IMPORTANTE R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
voila j ai constaté qu apres 30 km, mes jantes sont bizarres:
la jante avant gauche est froide (conducteur)
la jante arriere droite idem
la jante arrie gauche est tiede
la jante avant droite est carrement brulante mais un truc de ouf
J ai pensé aux freins et j ai changé mes 2 etriers avant + disques + plaquettes mais ca a rien changé
quelqu un a une idée ??
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 18 11 2009 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre qu'il n'y qu'une voir 2 jantes de chaudes
sinon nan pas d'idée premiere fois que j'entend sa
elizio
MessagePosté le: 18 11 2009 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu roules trop vite mais que d'une jante Ninja
Aucunes idées, c'est bizarre ton truc
MessagePosté le: 18 11 2009 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi a un roulement..possible ou fantasque??
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 11 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as vérifie si ton étrier n était pas grippé
MessagePosté le: 18 11 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 etriers neufs avec disque neuf et plaquettes neuves
demik
MessagePosté le: 18 11 2009 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette roue a un problème de parallélisme et donc le pneu chauffe plus ?
Désolé je vois pas trop sinon, pour moi c'était étrier grippé.
MessagePosté le: 18 11 2009 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible pour le parallelisme. je vais aller le controler une fois de plus on sait jamais
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 18 11 2009 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise purges de frain ?
Bizarre a 2 extremité comme sa
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 18 11 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble quand même à de l'étrier grippé
XS PREM
MessagePosté le: 18 11 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou t on mastervack hs qui te freine l etrier
ou repartiteur de freinage aussi a voir
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
MessagePosté le: 18 11 2009 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de repartiteur de freinage (en tout cas plus arriere)
pour l etrier il est neuf seul la partie "machoires" qui se fixe à l etrier est pas neuf. j ai changé les soufflet et graissé les vis mais bon
MessagePosté le: 18 11 2009 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://images.forum-auto.com/mesimages/306451/0.jpg12..jpg
sur cette image
j ai achete l ensemble 2 qui est l etrier et j ai gardé la partie 4 d origine avec les meme fixation, seul les caouctchouc entre 2 et 4 sont neuf
area-design
MessagePosté le: 18 11 2009 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mastervac qui a merdé.
ça m'est arrivé deux fois.
les plaquette lèche le disque et l'ensemble chauffe.
MessagePosté le: 19 11 2009 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
donc c est bon je viens de trouver l emmerd**
en fait, sur le support d etrier, donc le support des plaquettes de frein, il y a 2 tiges avec caoutchouc
au fond des 2 tiges le complexe doit etre etanche par une membrane plastique.
bilan sur les 2 la membrane est fissuré voir absente d ou l impossibilité à l etrier de reprendre ca place
achat de support etrier ce WE
MessagePosté le: 19 11 2009 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a locker merci
MessagePosté le: 19 11 2009 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va pas locker, ça pourra toujours servir pour d'autre si ils ont aussi ce problème : quand la jante est "chaude" il faudra qu'ils regardent du coté de l'étrier.
area-design
MessagePosté le: 19 11 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ça maintient le piston en pression alors.
parce que c'est le disque qui repousse le piston, non ?
il me semble bien que les disque on une sur épaisseur
MessagePosté le: 19 11 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
area-design
MessagePosté le: 19 11 2009 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien évidement c'est pas un bosse de 3cm ...
tous le monde aura compris
Page 1 sur 6
