viewonline.php?sid=1eabc95e821fa010091ece39f8cfc9c2Qui est en ligne ?
Problème feux stop.
Xtrem
MessagePosté le: 18 11 2009 21:24    Sujet du message: Problème feux stop. R&eacutepondre en citant
J'ouvre ce topic car je n'ai trouvé de réponse sur le forum.
J'ai un problème de feux stop.
Ils ont marche un certain temps, mais plus maintenant.
Assez embétant.
Alors si quelqu'un a une idée du pourquoi cela ne marche pas ? =D
vianney77
MessagePosté le: 19 11 2009 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as controler tes fusibles? essaye avec de nouvelles ampoules n'oublie pas qu'il te faut des ampoules à double filament (feux + freins)
Wolfi
MessagePosté le: 19 11 2009 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur de la pédale de frein HS, le grand classique sur 306.
~45€ le remplacement chez Peugeot avec la MO.
Spécialiste Xu7jp4 !
Xtrem
MessagePosté le: 19 11 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fusibles ont tous étaient vérifié et ils sont ok.
Les ampoule sont bien à double filament.
Je penche plus pour sa aussi.
J'aimerais tester mais le contacteur de pédale de frein n'est pas accessible. Quelqu'un saurait comment y accéder ?
Wolfi
MessagePosté le: 21 11 2009 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut démonter les caches en dessous du volant, tu y accèdes derrière la colonne de direction je crois.. en gros assez galère.
Xtrem
MessagePosté le: 21 11 2009 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a possibilité de déplacer un peu la colonne de direction ?
Car j'ai regardé, vraiment pas accessible =/
De plus il faut que je me dépèche de réparer ceci car j'ai j'ai vu que c'était 4 points sur le permis pour feux stop ne marchant pas =S.
MessagePosté le: 22 11 2009 3:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non faut que fasse le serpent avec ta main !! bien galère a changer et tu a une chance sur deux de te couper sur les partie saillante du support de la collone peugeot
bon courage quoi!
Xtrem
MessagePosté le: 22 11 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai trouvé se que c'était et je l'ai réparé =).
Le contacteur de pédale déconnait. Je l'ai changé (10€ le contacteur)
Très simple d'y accéder en fait. Il suffit de dévisser les 4 boulons tenant la colonne de direction afin de la laisser aller vers le bas et poser le volant sur le sol. Et là plus qu'à déclipser le contacteur
Topic résolu =)
MessagePosté le: 28 11 2009 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Topic résolu =)
MessagePosté le: 28 11 2009 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est tout bête à changer
MessagePosté le: 29 11 2009 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le topic.
je le note, car je pense que je vais en avoir besoin
