viewonline.php?sid=89dff22e6db3a01ca043cd903c361ae0Qui est en ligne ?
[1.4l] adaptation de Boite a vitesse de 106 ?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 11 2009 15:59    Sujet du message: [1.4l] adaptation de Boite a vitesse de 106 ? R&eacutepondre en citant
Je suis nouveau sur le forum es j'ai un probleme sur la boite a vitesse!
Alors je suis allez acheté une 306 1.4 Monopoint de 1994 avec boite HS pour 400€, elle a que 111917Km au compteur.
Alors le probleme c'est que sur la boite d'origne le systeme pour passage de vitesse et au dessus de la boite et celle que j'ai es sur le coté !!
Comment faire ?? dois-je changer levier et les tringle ou prendre une autre boite???
Merci Beaucoup
PS: Si pas compris je peut vous mettre des photo des differente boite merci.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 11 2009 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La boite d'origne
La future Boite
Voila je peut juste changé les tringle qui passe vers l'echappement ou faut trouvé la même boite???
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 11 2009 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pleaz Help Me
atitari
MessagePosté le: 17 11 2009 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis faut que tu mette la même boite parce que moi j ai la même voiture que toi et franchement je ne crois pas que tu saura la mettre : regarde un peu le systeme si sa ressemble fort mais y a peu de chance que tu y arrive car elle ma l air bizarre ta boite ^^
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 17 11 2009 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba changé la tringleri qui a sous la voiture vers l'echappement je peut mettre une de 106??? car moteur provien de mon ex 106.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 17 11 2009 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki!
Je peut mettre la tringlerie qui passe vert l'echappement dessou le vehicule de mon ex 106???
vianney77
MessagePosté le: 18 11 2009 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que la boite qu'il y avais sur ta 306 était bien d'origine? car de plus je trouve sa quand meme étonnant qu'une boite soit hs a 112 000kms
MessagePosté le: 18 11 2009 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GiJoe38 a écrit:
Oki!
bon courage... ça ne va pas vraiment etre les mêmes longeurs de tringles
suivant comment l'ancien proprios conduisait ou si il a roulé sans huile de boite... ça peut même arriver bien avant
vianney77
MessagePosté le: 18 11 2009 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc en gros sa permet d'insinuer que l'ancien proprio a soit negliger l'entretien soit il l'a lam menée voir meme es 2
juju83
MessagePosté le: 18 11 2009 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement, on ne voit pas grand chose sur tes photo, tu peux pas etre un peu plus precis ?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 11 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a roulé sans huile
Oui le montage es belle es bien d'origne!
demik
MessagePosté le: 21 11 2009 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les boites MA c'est un peu de la merde aussi si tu les brusque...
