Probleme electrique sur 306 1,4 de 1993
nico76tkt
MessagePosté le: 18 11 2009 12:11    Sujet du message: Probleme electrique sur 306 1,4 de 1993 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je suis propriétaire d'une 306 1,4i de 1993 et j'ai un soucis électrique.
Quand je souhaite utiliser ma centralisation, celle ci deconne (peu de courant qui passe??), quand je met le contact (juste la batterie allumée )et que j'appuie sur le frein, le voyant de frein s'allume (faiblement) et quand je met un autre tour de clée, ce meme voyant se remet a s'allumer faiblement puis deux seconde se rallume bien.
Quand je demarre le moteur, tout remarche nikel (centralisation,..), mais si j'utilise vraiment les fonctions électriques(phares,...), mon poste s'éteint
Ma question est : qu'est ce qui pourrait faire tout déconner???
Merci de vos réponses .
nico76tkt
MessagePosté le: 18 11 2009 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de préciser que la batterie a été changé il ya un mois, l'alternateur il y a 6 mois et que l'aiguille de température delire aussi(approche les 100° )
Dès que je met les pahres, l'aiguille remonte ou redescend
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 18 11 2009 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu doit sûrement avoir une masse quelque part
Regarde dans ton compartiment moteur et vérifie tous les câbles électrique... Il doit probablement y avoir un fil électrique de dénudé et qui fait masse
Tu as installé de la sono dans ta 306 ?
EDIT: Regarde les fils qui vont à ton alternateur peut être tu doit y avoir du jeu
nico76tkt
MessagePosté le: 18 11 2009 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais regardé en rentrant chez moi.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 18 11 2009 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas de quoi
Ok tiens nous au jus
nico76tkt
MessagePosté le: 18 11 2009 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme resolu .De l'humudite je pense et un coup de WD40
Merci encore
