DEMONTAGE - REPOSE BLOC COMPTEUR
piolan04
MessagePosté le: 17 11 2009 13:36    Sujet du message: DEMONTAGE - REPOSE BLOC COMPTEUR R&eacutepondre en citant
Malgré la RT, j'ai quelque difficultés et malgré la fonction recherche, à croire que vos tachymètre son tous électronique. 306 td DE 1995
J'ai eu des difficultés à sortir le compteur:
En effet la RT dit de débrancher le cable de compteur en tirant une "boule" au niveau de la boite. J'ai que la gaine et le cable qui est venu, c'est normal?
Et le cable ne coulisse pas dans l'habitacle: comment je vais rebrancher le cable si je ne peux pas passer la main? On dirait qu'un gros soufflé plastique le retient entre la paroi du compartiment moteur et l'habitacle.
Merci. C'est urgent mes vacances se terminent, je dois repartir bosser et j'ai tout démonté.
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi as tu tiré ton cable ?
pour le remplacer ?
juste pour levé le compteur ?
piolan04
MessagePosté le: 17 11 2009 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le remplacer ?
Juste pour sortir le compteur. Je voulais changer des ampoules d'éclairage. C'est ce qui est dit sur la RT. j'ai essayé de le tirer de l'intérieur mais ça ne vient pas. je sais pas comment je vais le rebrancher
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le compte tour tu as un espece de saladier blanc.
il faut a peut prés visé le centre ...
et tu réemboite le tous.
ça doit rentré tous seul.
je l'ai démonté plusieurs fois j'ai pas eu de souci.
piolan04
MessagePosté le: 17 11 2009 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux dire cable de compteur non?
En fait, quand tu repose ton compteur, il se remboite tout seul, pas besoin de le faire avant? C'est ça?
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exacte.
si tu préfere sur le compteur c'est un saladier cranté.
et le cable c'est une boule avec des dents.
l'un rentre dans l'autre et via les crant et les dent l'un entraine l'autre.
je sais pas si j'était assez clair ...
n'hesite pas.
piolan04
MessagePosté le: 17 11 2009 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exacte.
n'hesite pas.
Ca je le avais;mais c'était surtout comment emboiter le cable et le compteur
area-design
MessagePosté le: 18 11 2009 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est rigide a l'extrémité ... donc il tiens droit ?
ben il suffit de visé ... et en avant ...
ça doit rentrée tous seul.
piolan04
MessagePosté le: 18 11 2009 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
area-design
MessagePosté le: 18 11 2009 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu nous dira si t'as réussi ?
piolan04
MessagePosté le: 18 11 2009 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien, je vais rechercher des ampoules ce matin. (j'en ai 6 à changer!!)
Je pense que ça va pas être évident. Par contre tant que j'y suis, le relais d'essuie glace, il est où? En faisant la fonction recherche, j'ai su qu'il était bleu, mais je ne le vois pas. J'ai des souçis avec également
