pb intermitent clignotant 306 ph 1
pat68
MessagePosté le: 17 11 2009 10:18    Sujet du message: pb intermitent clignotant 306 ph 1 R&eacutepondre en citant
Bonjour le forum,
Je dépose avant meme d'avoir regardé à fond cette "panne" histoire d'avoir vos lumières.
Depuis quelques temps, notre bonne vielle 306 XS de 1995 nous joue des tours coté clignotant et EXCLUSIMENT le coté gauche!!
Je clignote bien, moins bien, c'est à dire, très doucement ou pas du tout !
Je pense de suite à la faiblesse connue du comodo et le temps d'en acheter un d’occas, je regarde le relais.
Coté relais, rien vu ...hélas et donc, changement du comodo croyant avoir solutionné la panne.
Non, rien, toujours pareil !
J'ai conservé le vieux comodo, j'ai bien fait.
Donc, question conne :
Car je ne vois pas de lien de cause à effet sur ce pb et le coté et rotation volant, etc.
Qui aurait une idée de ce qui se passe ?
Merci d'avance à vous tous.
Pat
vianney77
MessagePosté le: 17 11 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pensé a faire controler tes masses?
MessagePosté le: 18 11 2009 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais "clignoteur" sert pour les 2 cotés, donc il n'est pas en cause si l'un des 2 cotés fonctionne correctement.
Ton problème vient de ton commodo qui est lui-même d'occasion puisque pas neuf ; donc si tu le remplaces par un commodo d'occaze, tu es assuré d'avoir quasi le même problème d'ncrassement/usure.
Suis la procédure de remise en état du commodo pour résoudre ton problème.
pat68
MessagePosté le: 18 11 2009 6:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas fait..........bonne idée...........Sais-tu ou elles se trouvent?
Bonne journée
Pat
pat68
MessagePosté le: 18 11 2009 6:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le relais, j'au eu la mm réflexion que toi et idem pour le nettoyage du ou des comodo..........par contre, je commencerai par mon ancien car le nouveau est garantie 3 mois.
Merci pour le retour d'info
