viewonline.php?sid=12c02b69da594e5edf46986276c8eec2Qui est en ligne ?
Changement de ceintures.
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 16 11 2009 23:35    Sujet du message: Changement de ceintures. R&eacutepondre en citant
Salut à tous. J'ai une Xs hdi 3porte de 2001, et je voudrais savoir si c'est possible de changer la couleur des ceintures. (Av seulement)
La voiture est bleu de chine et je voudrais que les ceintures soit bleu foncé.
Est ce possible? Sur quel modèle de voiture je peu en repiquer?
Merci de m'éclairer!
gillaster
MessagePosté le: 17 11 2009 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bleus proviennent de saxo bic ou de certain berlingo
presentation of member #7271
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu pense a les peintres oublie.
mémé avec des soi-disant peinture spécial ...
avec le temps et les frottement ça se barre.
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 17 11 2009 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos conseil. Niveau longueur de ceinture, la quelle serait la mieux? obliger de démonter l'enrouleur et d'échanger les sangles?
gillaster
MessagePosté le: 17 11 2009 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ceintures avant de 106 et saxo sont les même. Pour les arrière faut changer je sais plus quoi.
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 17 11 2009 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je change , c'est que devant. y'a u bleu foncé sur berlingo?
gillaster
MessagePosté le: 17 11 2009 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur UN modèle, et pareil je sais plus lequel. A savoir que sur les saxo bic tu n'as qu'une ceinture bleu donc faut en trouver deux. Sa serait plus simple de prendre des ceintures rouge de RG mais moins original.
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 17 11 2009 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RG? En fait je cherche a rapeler ma couleur de carrosserie!
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que sur les bic 1er generation les ceinture sont verte devant et rouge derriere.
si la bic est bleue apprament tous l'interieur est bleu.
a vérif ...
gillaster
MessagePosté le: 17 11 2009 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la bic ph1 ou 2 tu as les 4 couleurs comme un bic 4 couleurs.
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une ceinture de chaque couleur ?
j'ai pas percuté quand je l'avais ...
irateprophet
MessagePosté le: 29 03 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
Je dépoussière un peu
Je viens de trouver 2 ceintures bleues de Saxo (avant en 3P) le seul problème c'est qu'elle est bloquée et quand je tire dessus pas moyen d'avoir de la longueur pour les monter ...
Y a une manip a faire je suppose mais laquelle svp ?
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 29 03 2010 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idées désolé.
Il n'y a pas de petites 306. Nos autos sont les meilleures seulement si on mesure la valeur qu'on leurs donnent.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63152&postdays=0&postorder=asc&start=0
irateprophet
MessagePosté le: 29 03 2010 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf j'ai eu une lueure d'espoir quand j'ai vu une réponse postée
area-design
MessagePosté le: 29 03 2010 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pretentionneur a explosé ....
je sais pas si c'est récupérable ....
irateprophet
MessagePosté le: 29 03 2010 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan sérieux ? pourtant je l'ai juste démontée et elle s'est rembobinée.
Ca me ferais chier de pas pouvoir les monter
area-design
MessagePosté le: 29 03 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attent confirmation d'un autre insideur .... mais
Apophis56
MessagePosté le: 29 03 2010 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pretentionneur est juste au clip quand tu met ou enléve ta ceinture
quand tu les as démonté tu n'as pas fait de noeud sur la ceinture pour eviter qu'elle s'enroule trop?
si t'en as pas fait il me semble que c'est possible de réavoir la ceinture en demontant le bloc enrouleur
irateprophet
MessagePosté le: 29 03 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si j'ai fait un noeud mais il devait être trop bas.
donc il faut que je démonte le bloc enrouleur ?
gillaster
MessagePosté le: 29 03 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je vais vous aider parce que je suis gentil. Le système de blocage de la ceinture fonctionne avec une bille de plomb + la gravité + un angle d'inclinaison. Donc normalement quand tu auras fixer ta ceinture à son emplacement tu tire dessus et sa vient.
Ne démonte pas le mauvais côté, tu vas te retrouver avec une bobine qui va te sauter à la tête et que tu vas devoir renrouler. Non ne démonte rien tout court (quoique en démontant le bon côté sa ma permis de la dérouler au taquet)
